помогите :facepalm:Народ помогите Е39 525D на прогретый двигатель заводится безупречно, как только сутки постоит при -6 не заводится да и при о градусов. Затянул на станцию, простояла выходные на улице в понедельник прикурили завелась как ни в чем не бывало. На станции диагностировали ошибка по топливной системе была сказали 100% магистральник поменяли вчера, сегодня утром завожу и такая же хрень!!!! Че смотреть дальше????:facepalm: |
Смотреть герметичность магистрали и ТНВД. |
Магистраль вроде в порядке, т.к. пузырьков воздуха в шланге после фильтра нету, мотор тоже сухой так удивительно как только полносью остынет мотор так и начинается хрень, а когда тчуть теплый так без проблем... Может регулятор давления попробовать снять? Или попробовать сетку в баке глянуть? |
Свечи накала в порядке? |
Комп показал что парочка не работает, на что на станции сказали это не они виноваты, я то и сам не грешу на свечки т.к при нулевой температуре все равно не заводится. Постоит а потом при -8 заведется. Короче заводится когда ей вздумается. Я Еще подумал может чип в ключе проверить? Т.к у меня он один придется ехать к ключному мастеру. |
Да я еще упустил когда я впервый раз приехал на станцию мне феном погрели в районе регулятора давления на топливном насосе и она ожила. |
Вот с него и начинай. |
для начала поменяй свечи накала если одна неработает ет много даёт зимой, и проверь дачик температуры. скорей всего он у меня раньше на ауди с4 так было поменял машина ожила и в -25 безпроблем.а и ещё может быть такая как пластина незнаю как она называется типа предохренителя для свечей я так понял, но у меня она работаля, если она неработает то недаёт температуру нагрева на свечи накала:thumbup::super: |
А где эта пластина находится? |
датчик не врет, температуру реальную показывает за бортом |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:27. |
