помогите!
Старый 27.02.2009, 21:01 #1
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: бмв е39
По умолчанию помогите!
снял импульсный датчик распредвала.е39,двиг м52.как можно проверить:работает или нет?
ruslan956 вне форума
Старый 27.02.2009, 22:11 #2
Датчик Сименс или Бош?
JSP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 22:36 #3
светодиодом или осцилографом на машине. А лучше съездить на диагностику
cc300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 10:38 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: бмв е39
датчик сименс.на диагностике показало что моросит датчик.но вроде не ощущал что не работает.только тупила при разгоне(стоит акпп).при обгонах приходится давить кик-даун.прверял тестером.при замыкании двух выходов звенит,а третий никак не реагирует.
ruslan956 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 12:09 #5
если есть ошибка на датчик, то однозначно менять.
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
Помогите расшифровать ошибку don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.03.2012 07:26
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
