помогите чайнику(((
Старый 10.12.2010, 10:38 #1
Авто: бмв 316i Е36 (м40,91г.)
По умолчанию помогите чайнику(((
Народ, подскажите чайнику, можно ли почистить дроссельную заслонку не снимая. И второе, после того как побрызгал карбоклинером клапан ХХ нужно ли затем протирать ветошью.
ln2306 вне форума
Старый 10.12.2010, 11:09 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от ln2306 Посмотреть сообщение
1. Если хорошо хочешь почистить то только снимать.
2. Нет, он сам испарится.
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
ln2306 (10.12.2010)
Старый 10.12.2010, 18:14 #3
после чистки дроссельной заслонки и КХХ стали выше обороты, но т.к тахометра нет, не могу сказать на сколько. Как будто кто-то держит ногу на педали газа и выхлоп как при газовании Что это может быть???
ln2306 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 18:29 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Не знаю как M-40,но на других движках,например M-52,М-54 если чистить не снимая,можно всю эту гадость находящуюся в дросселе загнать ещё дальше,например в байпасный канал,тогда точно снимать придётся!
Старый 10.12.2010, 22:50 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
ln2306, на М40 клапан нужно чистить снимая и ни в коем случае не лить в него карбклин , держа вниз баченком, нельзя чтоб туда залилось - умер один при такой чистке... Обороты могут быть такие потому что неплотно вставили...проверьте контакт...проверьте рабочий ли клапан,вибрирует,щелкает?! А заслонку лучше снять для мытья!! Попробуйте скиньте клему акума минус, минуты на две, потом наденьте и заведите!
Arbeit macht frei...
Старый 11.12.2010, 21:02 #6
пробовал скидывать клемму, нет изменений, обороты такие же высокие на ХХ. Клапан ХХ мыл моторчиком вверх, т.е. карбоклин не мог попасть туда. А вот по поводу звука работы клапана ХХ ничего не скажу, просто не слышу, двигатель работает громко! Как еще можно проверить, кроме замены, на заведомо, исправный???
Старый 11.12.2010, 21:11 #7
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Мотор старый((( Решали когдато проблему так-разжимали слегка вальцовку эл. мотора и поворачивали до нормальной работы-результат был отличный!!!Предварительно ставим метку на корпусе и эл.моторе,что бы видеть смещение и в случае отрицательного результата вернуть все в начальное положение.
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 00:57 #8
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
А на м-62 как почистить?
Исполняю желания !
не дорого
Старый 12.12.2010, 10:52 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Юра 535, тоже карбклинером мыть!
Отключается пол машины!!! Е65 Помогите !! serega050 Диагностика BMW | кодирование | программирование 122 07.03.2018 10:04
Помогите, Люди добрые!!! e 60 не заводится gazman Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 07.04.2014 15:23
Помогите чайнику с МР3 на ССС Mustafo Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 24.01.2014 11:27
Помогите чайнику пожалуйста Lord89 Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 21.10.2010 16:33
Е39 Помогите советом Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.10.2009 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
