| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.01.2010
Народ, подскажите чайнику, можно ли почистить дроссельную заслонку не снимая. И второе, после того как побрызгал карбоклинером клапан ХХ нужно ли затем протирать ветошью. |
| | #3 |
после чистки дроссельной заслонки и КХХ стали выше обороты, но т.к тахометра нет, не могу сказать на сколько. Как будто кто-то держит ногу на педали газа и выхлоп как при газовании Что это может быть???
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Не знаю как M-40,но на других движках,например M-52,М-54 если чистить не снимая,можно всю эту гадость находящуюся в дросселе загнать ещё дальше,например в байпасный канал,тогда точно снимать придётся! |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | ln2306, на М40 клапан нужно чистить снимая и ни в коем случае не лить в него карбклин , держа вниз баченком, нельзя чтоб туда залилось - умер один при такой чистке... Обороты могут быть такие потому что неплотно вставили...проверьте контакт...проверьте рабочий ли клапан,вибрирует,щелкает?! А заслонку лучше снять для мытья!! Попробуйте скиньте клему акума минус, минуты на две, потом наденьте и заведите!
| | #6 |
пробовал скидывать клемму, нет изменений, обороты такие же высокие на ХХ. Клапан ХХ мыл моторчиком вверх, т.е. карбоклин не мог попасть туда. А вот по поводу звука работы клапана ХХ ничего не скажу, просто не слышу, двигатель работает громко! Как еще можно проверить, кроме замены, на заведомо, исправный???
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Мотор старый((( Решали когдато проблему так-разжимали слегка вальцовку эл. мотора и поворачивали до нормальной работы-результат был отличный!!!Предварительно ставим метку на корпусе и эл.моторе,что бы видеть смещение и в случае отрицательного результата вернуть все в начальное положение.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Отключается пол машины!!! Е65 Помогите !! | serega050 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 122 | 07.03.2018 10:04 |
| Помогите, Люди добрые!!! e 60 не заводится | gazman | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 07.04.2014 15:23 |
| Помогите чайнику с МР3 на ССС | Mustafo | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 23 | 24.01.2014 11:27 |
| Помогите чайнику пожалуйста | Lord89 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 8 | 21.10.2010 16:33 |
| Е39 Помогите советом | Reyn | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 23.10.2009 23:10 |
