Помогите!Дергает двигатель!!!
Старый 09.08.2009, 19:44 #1
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
По умолчанию Помогите!Дергает двигатель!!!
Привет из Казахстана!Проблема такая:началось с того что плавают обороты но потом нормализуется не обращал внимания.При переключении с 1 на 2 или 2 на 3 как будто за зад тянут только после3000 тяга возвращалась,сейчас вообще ж..па полная движок дергает при при движении с места и на обгоне или на подъем,даже на холостом глючит БОШовская диагностика ничего не показала бензопровод чистый насос давл.держит.А,и еще когда начинает глючить обратка топливо тоже пропадает.Посоветуйте пожалуйста что мне делать BMW320i "91год
Андрей @1 вне форума
Старый 10.08.2009, 01:43 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
по поводу дёрганья-свечи и катушки!!! по поводу обратки-сложно сказать...поконкретней опиши
Старый 10.08.2009, 02:03 #3
Авто: е39
перебои в работе может давать умирающий датчик коленвала, но как показывает опыт плавающий отказ датчика коленвала мотрониками до 3.3. не диагностируется точно. Толко полный обрыв или КЗ. А если там корозия и короткозамкнутые витки в обмотке то этого на диагности не видно. Только осцилограф.
shuller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 05:32 #4
Сказал спасибо: 51
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Я разобрал горловину обратку от нее отсоеденил, затем завел движок напор конкретный пальцем зажимал давление тоже хорошее,но как только начал газавать что бы вызвать дерганье начал дергать и обратка тоже с прерывисто пошла я газ резко в пол движок заткнулся и обратка тоже Вот и ломаю голову почему так
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 07:42 #5
Сказал спасибо: 51
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
и еще один момент я на стоянке постоянно отключаю аккумулятор потому что сиг.гонит
может из за этого
Старый 10.08.2009, 08:50 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
может из за этого
если стоит блокировка на бензонасос-то вполне возможно.
найди реле и соедени напрямую если что...
Старый 10.08.2009, 18:13 #7
Авто: BMW E30
Может расходомер воздуха?
Jonmatiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 18:21 #8
Сказал спасибо: 51
Сегодня снимал у кента с пятеры таже история,у меня свечи старые может из-за них.Я заметил пол часика постоит потом завожу еду нормально чють нагреется и начинается по трассе на дольняк на одних оборотах идеально,но стоит педаль нажать наченает дергать
Старый 10.08.2009, 18:22 #9
Сказал спасибо: 51
На счет блокировки бензонасоса уже до меня перемычку поставили
Старый 10.08.2009, 18:29 #10
Сказал спасибо: 51
Я снял датчик визуально он в порядке блестящий чистый.Прошлый хозяин пару раз кипятком обдавал когда с радиатора патрубок вырывало, подскажите он гирметичный это на него не повлияло
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
