-   -   Помогите!Дергает двигатель!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-dergaet-dvigatel-2731/)
bumer0611 11.08.2009 10:03
по идее да, но всякое случается.
но точно скажу одно, бенз.насос будет качать и без расходомера и без лямбды. а вот если ДПКВ не работает, то и насос качать не будет и искры не будет тоже.
а насчёт дёрганья-катушки и свечи смотри....
Банкир 11.08.2009 10:41
смотри провод высокого напряжения, блок управления клапанами, было такое (318i 2002г.в.) загорается ЕМЛ при этом, возможно сопровождение загоревшейся "мясорубкой"
Vital 12.08.2009 12:50
Привет! Я тоже из Чимкента! Как у тебя проблема у меня была! Также дергал на горячую. Причина была в ДМРВ он показания давал как будто холодный двс. Пока думал что да как полетела лямбда потому что смесь богатила, пришлось менять и ДМРВ илямбду. Приобрел диагностику на BMW так что звони! 8701 266 04 20
732i 14.08.2009 13:14
у меня практически аналогичная ситуация на е23, возможно стерлась дорожка в датчике массового расхода воздуха.
Андрей @1 15.08.2009 06:57
Рахмет тебе огромный зема!Если че я буду иметь ввиду.Я тоже из Чимкента, но пока в Ленгере отдыхаю.Оказывается все намного проще!:thumbup:Я ведь акб отсоединял постоянно из за сигнализации, ведать комп обнулялся и не успевал настраиватся я снова клемму сдергивал вот он и погнал!Но всеравно один партак был по надсвечникам:соединение надсвечник-бобина было плохое там аж юбка бобины обсыпалась от температуры, я пружину растенул, почистил поставил и поехал за свечами и новым надсвечником в Чимкент на спидометре 90 км уже прошел,еду значит обратно в Ленгербург машина так и дергается,как только километраж перевалил за 120 пройденых км.движок начал странно себя вести при отпускании газа на немного как будто искра полностью пропадала и экономайзер падал на ноль, а при добавлении движок схватывал и стрелка ворачивалась на отметку 10л.,проехав так с пол км.О ЧЮДО ПЕРЕСТАЛО ДЕРГАТЬ ВЕРНУЛАСЬ МОЩНОСТЬ!!!!!!!!!!
Свечи и надсвечник заменил стало совсем Джаксы!Стал резко абороты набирать, короче стало все нештяк!!!Сегодня 4 день ездию небыло не одного глюка Тфу-тьфу-тьфу!:biggrin:А вот с родной противоугонкой немогу справится сама посебе срабатывает подскажи если че знаешь!?
Vital 16.08.2009 09:26
Если глючит сигналка, надо ехать к установщикам они ее заглушат. У меня родная тоже не работала, я ставил другую.
sanek_tu 16.08.2009 09:29
топливный фильтр смотри! засранный вот и не даёт достаточного кол-ва топлива!
Andrey.v 22.08.2009 13:17
перед тем как делать все подряд и диагностики, просмотри воздушный кожух от фильтра. любая трещинка на нем может привести к таким последствиям или как затянуты хомуты.
odontologas 17.03.2011 22:26
Проверь трубку по которой идет воздух после расходомера. может порвалась. у меня точно такие симптомы были. заклейел и прошло.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
