-   -   Помогите! М62ТУ - после сборки появились ошибки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-m62tu-posle-sborki-poyavilis-oshibki-23542/)
Панков 15.02.2013 10:31
Мне его гильзовали!
m_technik 15.02.2013 11:29
Сообщение от Панков (Сообщение 245905)
А вот распреды? Я выставлял при помощи приспособ изготовленных по чертежам выложенных на этом форуме, может я что-то с ваносами не так сделал. Хотя делал всё как описано в ТИСе, только с прохождением тока при взводе ваноса что-то плохо получилось. Я так понимаю, что фазы не правильно встали?
Инкрементные колеса на распредвалах как выставлял?
Панков 15.02.2013 11:40
На форуме вычитал - отливы в верхних крышках? В них болты, их выкрутил, вставил сверло на 6 через крышку в отверстие в колесе и затянул его...
m_technik 15.02.2013 11:50
Сообщение от Панков (Сообщение 246161)
По стуку...) Проверяй конечное положение ванос, вероятно при сборке не достигнуто ... в дисе есть тест блок для проверки ваноса ...попутно еще раз проверь фазы грм.
Панков 15.02.2013 12:22
На следующей недели буду опять вскрывать!:mad:
Peter7 15.02.2013 12:24
Ну что поделаешь... Отпишись потом как прошло.
Панков 15.02.2013 12:24
Колёса правильно выставлял?
m_technik 15.02.2013 13:22
Сообщение от Панков (Сообщение 246179)
:nod:
за не имением лучшего....)
Панков 15.02.2013 13:24
Слыхали чё у нас тут происходило с утра? Страшно!
mike880 15.02.2013 14:06
В этих моторах цепи тянутся, натяжители/успокоители кончаются.
Грохот может быть из-за этого. Обычно успокоители ломает, если лезть так в мотор, то менять цепь и успокоители с натяжителем, звёзды обычно не меняют
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
