ПОМОГИТЕ... МАШИНА САМА ГАЗУЕТ
Старый 30.06.2010, 10:25 #1
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW е34 M50
По умолчанию ПОМОГИТЕ... МАШИНА САМА ГАЗУЕТ
Здравствуйте! У меня е34 М50, авто все время газует 2000 оборотов... немогу найти причину... Сказали поменять датчик на дроссельной заслонке - поменял , тоже самое - газует... Отключил расходомер - негазует, но дергается... Что делать, что менять ? Кто знает... Пожалуйста
Vanilin вне форума
Старый 30.06.2010, 12:09 #2
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
коврик с педали назад подвинуть
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 13:53 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
почистить РХХ помоему пора или поменять
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Vanilin (02.07.2010)
Старый 30.06.2010, 21:45 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
+1 - клапан холостого хода - нужно вынуть и помыть карбклином - в "сделай сам" про это есть!
Arbeit macht frei...
Старый 01.07.2010, 02:11 #5
Авто: BMW 320
У меня 320 Е 30 было тоже самое холостые до 2000 поменял воздушные шланги в том числе и от трамблера обороты стали нормальные но зато теперь плавают
гарыныч вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо гарыныч за это сообщение:
Старый 01.07.2010, 23:11 #6
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW е34 M50
парни, а где находится клапан холостого хода на моем М50?
РХХ - это расходомер ? я его поменял ... тож самое - 2000 оборотов
Vanilin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 23:29 #7
Сообщение от Vanilin Посмотреть сообщение
РХХ-регулятор холостого хода(клапан холостого хода)
fda1981 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо fda1981 за это сообщение:
Старый 01.07.2010, 23:32 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
клапан холостого хода его еще называют регулятором ХХ - РХХ на М50 находится под впускным коллектором - найти его просто из гофры после расходомера выходит патрубок сантиметра 2 и уходит под впускной коллектор - вот он к этому клапану и идет,а 2-ой патрубок от клапана воткнут в сам впускной коллектор (за заслонкой) Увидеть его можно вынув и отведя трубки от церкуляции картера или в щелочки между трубками впускного коллектора! Достать его проще если снять еще гофру с гениратора и вынуть опять же шланки вентиляции картера!
Старый 02.07.2010, 01:16 #9
Vanilin, дроссельную уже проверил ? по поводу ХХ на бел.клубе ищи в ветке 34 по слову "осьминог" - увидишь репорт с картинками, но газовать от него не будет, только если он вообще ХЗ как себя ведёт
проверь ещёё проводку и клемму к датчику температуры ОЖ - может неконтакт и мозг периодически впадает в мысли что двиг холодный
Dervik вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Dervik за это сообщение:
Старый 02.07.2010, 07:48 #10
Аватар для Андрей Владимирович
Авто: BMW-328, E-46
Еше возможно, такое при неправильной работе датчика массового расхода воздуха, этот датчик, при диагностике, может ошибки и не показать, хотя из-за его неправильной работы, блок управления двигателем, не может откорректировать адекватную топливо-подачу, т.к. не определяет количество воздуха, проходящее через этот датч. возможно конечно, что и РХХ может хандрить. короче говоря, причин может быть много, нужно на диагностике параметры в REALTIME посмотреть. даже лямбда зонд, отвечающий за топливную коррекцию может неправильно работать, и в следствии идет неправильная топливо-подача. посмотрите так же подсос воздуха по патрубкам, во впускном коллекторе(воздух, неучтенный датч. массового расхда воздуха.) трещины в гофре.
Андрей Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Андрей Владимирович за это сообщение:
Помогите..выбивает Getriebeprogramm и машина сразу как буто у меня 50 кобыл. hleb Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.05.2013 07:16
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
