Описание темы:Датчик температуры ОЖ, Некорректно показывает стрелка температуры.
Помогите найти датчик температуры
Старый 01.05.2011, 17:17 #1
Авто: Е39 М54В22
По умолчанию Помогите найти датчик температуры
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться со следующей проблемой: стрелка температуры на приборной панели не выходит из синей зоны (но в её пределах шевелится). Диагностика показала, что «мозги» видят правильную температуру (89 градусов). При запуске теста стрелка гуляет по всей шкале – следовательно приборка исправна. Получается, что виноват датчик!? который на приборку. Стоит, якобы, на блоке, в районе между 5 и 6 цилиндрами. В elcats нашел вот это «№3» на картинке
, но номера и описания нет. Это он? Что вы думаете?
Тип файла: doc Doc1.doc (59.0 Кб, 43 просмотров)
Викторыч вне форума
Старый 01.05.2011, 19:39 #2
Сказал спасибо: 7
Викторыч, Температура двигателя на приборку передается от блока управления двигателя приборке по кан-шине.Следовательно,если мозг видит правильную температуру,то датчик не причем.Остается линия мозг-приборка.А,так как кроме температуры на приборку нареканий нет,то дело скорее всего в приборке.Точнее сам указатель температуры глючит.
Сказал Спасибо Брысь@ за это сообщение:
Викторыч (01.05.2011)
Старый 01.05.2011, 21:21 #3
Авто: Е39 М54В22
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
Спасибо! Ты точно в этом уверен? Я по М20 точно знаю что там два датчика- один на приборку один на мозги. А здесь в сервисе с датчиков температуры ОЖ, которые до и после радиатора, штекера сдергивали, а стрелка не падала, отсюда сделал вывод что есть еще датчик температуры ОЖ-для приборки.
Викторыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 22:46 #4
Сказал спасибо: 7
Викторыч, Мозг видит и второй датчик(температуру на выходе из радиатора),по нему включает электро вентилятор.Если мой ответ тебя не удовлетворил,проработай WDS на тему приборной панели-указатель температуры.
Старый 01.05.2011, 23:21 #5
Авто: Е39 М54В22
Викторыч, ,проработай WDS на тему приборной панели-указатель температуры.
Переведи пожалуйста, я ни слова из этого не понял.
Спасибо за терпение!!!
Старый 01.05.2011, 23:44 #6
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Изображения
Тип файла: jpg Безимени-1.jpg (160.7 Кб, 16 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Викторыч (02.05.2011)
Старый 02.05.2011, 00:20 #7
Авто: Е39 М54В22
Спасибо! завтра порою.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
