| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Датчик температуры ОЖ, Некорректно показывает стрелка температуры. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 01.05.2011
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться со следующей проблемой: стрелка температуры на приборной панели не выходит из синей зоны (но в её пределах шевелится). Диагностика показала, что «мозги» видят правильную температуру (89 градусов). При запуске теста стрелка гуляет по всей шкале – следовательно приборка исправна. Получается, что виноват датчик!? который на приборку. Стоит, якобы, на блоке, в районе между 5 и 6 цилиндрами. В elcats нашел вот это «№3» на картинке , но номера и описания нет. Это он? Что вы думаете? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 06.03.2011
Сказал спасибо: 7
Откуда: Североморск | Викторыч, Температура двигателя на приборку передается от блока управления двигателя приборке по кан-шине.Следовательно,если мозг видит правильную температуру,то датчик не причем.Остается линия мозг-приборка.А,так как кроме температуры на приборку нареканий нет,то дело скорее всего в приборке.Точнее сам указатель температуры глючит.
| Сказал Спасибо Брысь@ за это сообщение: | Викторыч (01.05.2011) |
| | #3 | |
| | #4 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Североморск | Викторыч, Мозг видит и второй датчик(температуру на выходе из радиатора),по нему включает электро вентилятор.Если мой ответ тебя не удовлетворил,проработай WDS на тему приборной панели-указатель температуры.
| | #5 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
