Помогите найти искру
Старый 05.12.2017, 16:48 #1
Авто: Бмв е34 м50 ванус
По умолчанию Помогите найти искру
Здравствуйте, помогите пожалуйста. У меня бмв е34 м50 в20 ванус.сименс. пропала искра. До этого момента работала но с перебоями на холостых ровно но чакали форсунки а при наборе оборотов чихала и не тянула.До этого на горячую заводилась с пол оборота а как утром -5 так искры нет.Поменял и дпкв и дпрв и цепь до мозгов прозвонил. Делал 2 диагностики ошибка лямды и все. Подскажите что может быть???
Sergei230289 вне форума
Старый 05.12.2017, 22:05 #2
Авто: ГАЗ М20А
Если резистор в цепи земли катушек в обрыве или после замены термостата клемму земли катушек не прикрутили, то много чего могло сдохнуть
Старый 06.12.2017, 11:30 #3
Резистер проверил он целый. И мозги другие менял никаких изменений.
Sergei230289 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 12:02 #4
Авто: ГАЗ М20А
Ну там все просто как веник. Датчик колена даёт сигнал о вращении движка и если нет блокировки штатной, то искра и форсунки работают. Насколько помню блокировка это тонкий чёрно-филолетовый провод, где-то на 55ноге, но точно не помню. Его просто можно обрезать для отключения блокировки.
Проблемы бывают с демфером шкива колена и с зазором между датчиком и зубчаткой. Ну и датчик там холловский нередко дохнет и новый не значит рабочий, это не бошевский индуктивный по сути неубиваемый.
И датчиков там несколько вариантов, отличаются ориентацией,по разному крепёжный фланец расположен.
Да и питание то есть? В 34 нередко трескается пред на 80А питания дме, трещину можно запаять аккуратно.
Последний раз редактировалось mike880; 06.12.2017 в 12:05.
Старый 07.12.2017, 20:30 #5
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Чакали форсунки,распредвальный датчик был дохлый. Коленвальный дал дуба вот и нет искры. Чёрно-,фиолетовый провод ничего не даст если мс40.0 там иммо с 93-94г. Пред 80а возле плюсовой клеммы аккумулятора чуть дальше под пластиковой изоляцией,если возле дме на толстых красных проводах нет +са.Удачи.
КВКГ М51 помогите найти!!! volmar Дизель-клуб 3 07.08.2014 14:31
Помогите найти арматурщика на BMW 650 е63 nikolain Ремонт и эксплуатация BMW 1 05.09.2013 12:31
Помогите найти з/п dimidrol1523179 Продажа запчастей BMW 7 19.02.2013 15:31
e83 m54 Помогите найти номера трубок охлаждения AlFeder Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.01.2013 18:35
Пожалуйста помогите найти в х5 предохранитель прикуривателя Мышка Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
