помогите найти какой блок абс Е39
Старый 24.11.2021, 23:30 #2
Авто: 525td
Коробке всё равно показывает спидометр или нет, она и так будет работать. Я пробовал ездить даже без блока АБС, коробка работала точно так же (5HP19). Блок АБС у тебя скорее всего 001 с ASC. Вообще диагностика в разделе Info всё покажет, какой это блок и как его зовут. Если диагностики нет, можно посмотреть на валу рулевой колонки наличие или отсутствие датчика положения рулевого колеса. Соответственно если его нет - ASC, если есть DSC (002). А блок АБС у тебя не работает как у всех Е39 - отвалились проводки волосинки от контактов на плате. Не видит датчики скорости, при том,что они рабочие, и спидометр не показывает из-за отсутствия показаний заднего левого колеса. Лечится пропайкой, только самому туда лезть не советую, пробовал, надо отдавать тому, кто с паяльной станцией дружит.
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Jekamaster вне форума   Ответить с цитированием
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Навигация!!! Помогите определить что за блок. manakovich Навигация 6 01.02.2012 01:48
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
