помогите найти какой блок абс Е39
Старый 21.10.2021, 20:48 #1
Авто: BMW e39 2001 2.5 192лс
По умолчанию помогите найти какой блок абс Е39
Помогите пожалуйста найти какой блок АБС должен стоять на моей машине BMW e39 2001 2.5 192лс вин этот WBADT42040GR95643 просто гидравлическая часть стоит 001 электрическая 002,при это в гидравлической части меньше этих катушек чем штырьков в электрической и в салоне на кнопке написано ASC но по exist бьется вроде как DSC проблема в том что коробка(АКПП) тупит,в кикдауне уходит в отсечку,но спидометр при этом работает,но не идут показания скорости на ЭБУ,пробовал с ОБИ2 ездить,всегда показывает 0 и горят ошибки абс и антиюз, и есть ошибка Р0500 (что то связано с датчиком скорости)
Tipoc вне форума
Старый 24.11.2021, 23:30 #2
Авто: 525td
Коробке всё равно показывает спидометр или нет, она и так будет работать. Я пробовал ездить даже без блока АБС, коробка работала точно так же (5HP19). Блок АБС у тебя скорее всего 001 с ASC. Вообще диагностика в разделе Info всё покажет, какой это блок и как его зовут. Если диагностики нет, можно посмотреть на валу рулевой колонки наличие или отсутствие датчика положения рулевого колеса. Соответственно если его нет - ASC, если есть DSC (002). А блок АБС у тебя не работает как у всех Е39 - отвалились проводки волосинки от контактов на плате. Не видит датчики скорости, при том,что они рабочие, и спидометр не показывает из-за отсутствия показаний заднего левого колеса. Лечится пропайкой, только самому туда лезть не советую, пробовал, надо отдавать тому, кто с паяльной станцией дружит.
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Jekamaster вне форума   Ответить с цитированием
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Навигация!!! Помогите определить что за блок. manakovich Навигация 6 01.02.2012 01:48
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
