| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.10.2021
Помогите пожалуйста найти какой блок АБС должен стоять на моей машине BMW e39 2001 2.5 192лс вин этот WBADT42040GR95643 просто гидравлическая часть стоит 001 электрическая 002,при это в гидравлической части меньше этих катушек чем штырьков в электрической и в салоне на кнопке написано ASC но по exist бьется вроде как DSC проблема в том что коробка(АКПП) тупит,в кикдауне уходит в отсечку,но спидометр при этом работает,но не идут показания скорости на ЭБУ,пробовал с ОБИ2 ездить,всегда показывает 0 и горят ошибки абс и антиюз, и есть ошибка Р0500 (что то связано с датчиком скорости)
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 16.12.2009
Коробке всё равно показывает спидометр или нет, она и так будет работать. Я пробовал ездить даже без блока АБС, коробка работала точно так же (5HP19). Блок АБС у тебя скорее всего 001 с ASC. Вообще диагностика в разделе Info всё покажет, какой это блок и как его зовут. Если диагностики нет, можно посмотреть на валу рулевой колонки наличие или отсутствие датчика положения рулевого колеса. Соответственно если его нет - ASC, если есть DSC (002). А блок АБС у тебя не работает как у всех Е39 - отвалились проводки волосинки от контактов на плате. Не видит датчики скорости, при том,что они рабочие, и спидометр не показывает из-за отсутствия показаний заднего левого колеса. Лечится пропайкой, только самому туда лезть не советую, пробовал, надо отдавать тому, кто с паяльной станцией дружит. Источник: Форум BMW © bmwpost.ru |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Кодирование BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 195 | 16.03.2020 12:36 |
| Навигация!!! Помогите определить что за блок. | manakovich | Навигация | 6 | 01.02.2012 01:48 |
