-   -   Помогите. не сбросить интервал масло . (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-ne-sbrosit-interval-maslo-31796/)
Kakoc1 25.10.2014 22:39
Доброго времени суток.. такой вопрос . не сбросить меж сервисный интервал по замене масло. через приборку ( суточный пробег ) не сбрасываеться . после нажатия в появивщейся вкладке "reset ? " появляеться предедущее значение.. на данный момент -900 . подскажите как сбросить без помощи диагностики . спасибо кто откликнулся. на форуме искал , не чего подобного не встретил. ну если есть ткните носом .
FuchS 26.10.2014 13:47
Плохо ищем
Kakoc1 26.10.2014 16:58
спасибо конечно . но там все и пишут через приборку . но у меня не выходит через нее . появляеться прежние значение. или сбрасывают через диагностику. вопрос в том что можно еще как сбросить ? если через приборку не выходит, диагностики нету
FuchS 26.10.2014 18:17
Больше никак
Kakoc1 26.10.2014 20:19
спасибо ... а в чем может быть проблема что не сбрасываеться через приборку ?
FuchS 26.10.2014 21:39
Если все так как на картинках и приборка такая же один в один, даже и не знаю...
zheka1983 29.10.2014 12:45
Сообщение от Kakoc1 (Сообщение 347346)
Датчик уровня и состояния масла !
Kakoc1 29.10.2014 17:31
zheka1983, масло сам менял 200км назад , сливал через пробку. в предедущий раз само обновилось. а по датчику будет висеть ошибка ? чек не горит
Kakoc1 29.10.2014 17:32
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 347683)
масло сам менял 200км назад , сливал через пробку. в предыдущий раз само обновилось. а по датчику будет висеть ошибка ? чек не гори
FuchS 29.10.2014 19:39
Kakoc1, нет не будет он либо вечно несчего загорается желтая масленка , либо работает как надо - загорается желтая только когда уровень низкий
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
