Помогите не заводиться e39 97г.в.
Старый 01.08.2012, 19:27 #1
По умолчанию Помогите не заводиться e39 97г.в.
Проблема такая месяц машина стояла на покраске,забрал ехала нормально бензина было пол бака,не с того не с сего начала трястись и при нажатии на газ ощущения как будто бензин кончился доехал еле-еле до заправки заправился на 500р. 95-го пересталась заводиться чуть чуть постояла снова завелась движок троил ужас еле до дома доехал был еще очень сильный выстрел из трубы!!начал проверять свечи катушки отсоединял катушки все живые достал свечи были залиты почистил посушил завелась с пол оборота день поездил думал просреться обороты то падали то поднимались обратно особенно при торможении !появились провалы до 3 тысяч оборотов крутит нормально провал и дальше поехала так на каждой передаче при торможении начала глохунть потом не всегда с первого раза заводилась и в последний момент на педаль газа жму не каких реакций заглохла запахло сильно бензином! теперь крутит и не заводиться! стартер крутит искра есть бензанасос качает снимал проверял! давление в рампе есть !предохранители все целы!с толкача пробывали заводили педаль газа жмешь расход идет а не схватывает даже!
Помогите люди добрые в чем может быть проблема?((((
Последний раз редактировалось ORELHAX; 01.08.2012 в 19:32.
ORELHAX вне форума
Старый 01.08.2012, 22:34 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
а мотор какой? лодочный?
ORELHAX (01.08.2012)
Старый 01.08.2012, 23:43 #3
Авто: BMW 520i Touring E34
EWS есть? В покраске температура какая была когда печке была?
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 09:47 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
ORELHAX, а куда иммобилайзер дели? Проверь бензонасос - какое давление на подаче?
Старый 02.08.2012, 11:29 #5
Бензонасос вещь конечно правильная, но если свечи залитые то думаю с насосом всё норма! Тут я так понимаю пропадает искра и поэтому льёт бензин на свечи в холостую?! Насчёт иммо вопрос правильный, но непонятно, потому как человек ответил что нет его, хотя должен быть на данной моделе. Бывают случаи когда люди впихивают сигналку и начинаются глюки! Сигналки на этих машинках надо правильно устанавливать, это может хорошо знающий спец сделать, а не просто электрик!
Старый 01.08.2012, 23:25 #6
чучка спешил(забыл указать ( m52
Последний раз редактировалось ORELHAX; 01.08.2012 в 23:30.
ORELHAX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 00:03 #7
нет имобилайзера! стоят центрозамки и сигналка без всех блокировок насосов итп!печку не включали температура была 23-25 градусов
Старый 02.08.2012, 00:40 #8
Попробуй прочесть мозг на ошибки, сбрось ошибки! Сигнализация штатная или самоустановленная? И выстрел из трубы, это натёкший бензин из цилиндров из за не сгоревшего бензина, А ПОТОМ ИСКРА ПОШЛА И БАБАХ! И если это так то похоже небыло искры! Искра-МОЗГИ-ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА! И свечи тоже могут глючить попробуй подкинуть живые или новые, проверь!
Последний раз редактировалось aleks14; 02.08.2012 в 00:49.
Старый 02.08.2012, 13:09 #9
сигналку все отлично ставили в ней косяков нет!сейчас свечи снова почистил завелась работает как часы но всеравно глохнет думаю из за свечей она не может по попросту глохунуть?столкоча она должна же полюбому завести если свечи даже хреновые?
Старый 02.08.2012, 13:25 #10
Авто: бмв
У меня тоже была похожая проблема е39 м52.Машина плоха заводилась, троила,глохла на холостых.Поменял свечи,проверил катушки,все равно так же осталось,не стал дальше годать заехал в алдис к офицалам,сделал диагностику,диагностика показала что датчик каленвала ошибку выдает,поменял датчик,проблема сразу пропала,машина работает как часики.
Maxxim528 вне форума   Ответить с цитированием
Не заводиться М57D25 2002 ПОМОГИТЕ!!! Алексей Аркадьевич Дизель-клуб 11 15.12.2012 15:22
помогите не заводиться!!! noob35 Ремонт и эксплуатация BMW 20 19.06.2012 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
