Помогите не заводиться e39 97г.в. Проблема такая месяц машина стояла на покраске,забрал ехала нормально бензина было пол бака,не с того не с сего начала трястись и при нажатии на газ ощущения как будто бензин кончился доехал еле-еле до заправки заправился на 500р. 95-го пересталась заводиться чуть чуть постояла снова завелась движок троил ужас еле до дома доехал был еще очень сильный выстрел из трубы!!начал проверять свечи катушки отсоединял катушки все живые достал свечи были залиты почистил посушил завелась с пол оборота день поездил думал просреться обороты то падали то поднимались обратно особенно при торможении !появились провалы до 3 тысяч оборотов крутит нормально провал и дальше поехала так на каждой передаче при торможении начала глохунть потом не всегда с первого раза заводилась и в последний момент на педаль газа жму не каких реакций заглохла запахло сильно бензином! теперь крутит и не заводиться! стартер крутит искра есть бензанасос качает снимал проверял! давление в рампе есть !предохранители все целы!с толкача пробывали заводили педаль газа жмешь расход идет а не схватывает даже! Помогите люди добрые в чем может быть проблема?(((( |
а мотор какой? лодочный?:facepalm: |
чучка спешил(забыл указать ( m52 |
EWS есть? В покраске температура какая была когда печке была? |
нет имобилайзера! стоят центрозамки и сигналка без всех блокировок насосов итп!печку не включали температура была 23-25 градусов |
Попробуй прочесть мозг на ошибки, сбрось ошибки! Сигнализация штатная или самоустановленная? И выстрел из трубы, это натёкший бензин из цилиндров из за не сгоревшего бензина, А ПОТОМ ИСКРА ПОШЛА И БАБАХ! И если это так то похоже небыло искры! Искра-МОЗГИ-ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА! И свечи тоже могут глючить попробуй подкинуть живые или новые, проверь! |
ORELHAX, а куда иммобилайзер дели? Проверь бензонасос - какое давление на подаче? |
сигналку все отлично ставили в ней косяков нет!сейчас свечи снова почистил завелась работает как часы но всеравно глохнет думаю из за свечей она не может по попросту глохунуть?столкоча она должна же полюбому завести если свечи даже хреновые? |
У меня тоже была похожая проблема е39 м52.Машина плоха заводилась, троила,глохла на холостых.Поменял свечи,проверил катушки,все равно так же осталось,не стал дальше годать заехал в алдис к офицалам,сделал диагностику,диагностика показала что датчик каленвала ошибку выдает,поменял датчик,проблема сразу пропала,машина работает как часики. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:04. |
