Помогите не заводиться e39 97г.в.
Старый 02.08.2012, 14:07 #1
просто боюсь диагностика ничего не покажет сб такое?
ORELHAX вне форума
Старый 14.08.2012, 22:55 #2
Сделал диагностику ничего не показывает,свечи новые поставил завелась с пол оборота километров 10 проехал снова тупить начала заглохла на следующий день тож самое постояла завелась снова километров 5 и тож самое выкрутил свечи все в бензине что делать ?куда смотреть ?помогите пожалуйста(
ORELHAX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 11:44 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Писали выше "датчик колена" пробуй меняй, сигнал может с него быть неправильный... Или свечам капец или катушечки
Старый 16.08.2012, 13:01 #4
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: bmw e60
Сообщение от ORELHAX Посмотреть сообщение
А на каком аппарате делал диагностику? То, что ничего не показало ещё не факт....., например Ланч и ему подобные 50% нифига не видят.
aviator 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 11:56 #5
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
А чего с форсунками происходит? Может их менять/чистить давно пора...
Старый 15.08.2012, 23:19 #6
свечи новые поставил катушки тож целые!датчик на диагностике показал бы искра нормальная проверял во всех 6 цилиндрах коня убьет!а как посмотреть что им хана самому реально ?
Старый 15.08.2012, 23:38 #7
Авто: е34 520, е38 735
Попробуй поездить без расходомера - скинь с него клемму. Бывает, диагностика не показывает неисправный ДМРВ.
Старый 16.08.2012, 09:31 #8
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
при какой температуре двигателя начинает тупить?
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 10:16 #9
Сказал спасибо: 29
походу датчик температуры ож.не пашет,он например даёт сигнал что за бортом -30,подача бенза идёт больше на прогрев,соответственно льёт свечи,обороты скачут,как прогреется,не хочет заводиться,чуть остынет заводиться,у меня на 7-ке такое было,пол машины поменял,а окозался датчик темп.ож
Старый 16.08.2012, 12:39 #10
начинает тупить когда из синей зоны выходт
Не заводиться М57D25 2002 ПОМОГИТЕ!!! Алексей Аркадьевич Дизель-клуб 11 15.12.2012 15:22
помогите не заводиться!!! noob35 Ремонт и эксплуатация BMW 20 19.06.2012 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
