Помогите, не заводится e39 2001!!! Как-будто заблокирована
Старый 21.09.2011, 14:26 #21
Сообщение от SuperB Посмотреть сообщение
штатная сигналка глючит снимай подрулевую панель там есть маленькая кнопка
Это точно? Что-то не видел ни одной "штатной сигналки" на BMW с кнопочками... даже на е36...
Старый 21.09.2011, 14:29 #22
Сообщение от Христофорова Анастасия Посмотреть сообщение
У нас под рулем есть кнопочка... ее мы нажимали. А что, есть еще какая-то?! мы видели панель под рулем, думали снимать-не снимать... если там тоже есть кнопочка, тада попробуем))) Спасбо!!!
Удалять все нештатные приблуды - единственное спасение в данном случае!
Старый 21.09.2011, 14:30 #23
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Видишь Вадим, как мы отстали от жизни
Чем такие советчики.. лучше никаких..
Старый 21.09.2011, 14:53 #24
Авто: E36
Там от блока сигнализации идет кнопка ее и надо нажимать.
Еще один вопрос бензонасос качает?
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 16:16 #25
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Если я правильно понял, то зажигание у вас горит, а стартер не включается? Проблема похожа на то, что умирает ключ, но если вы пробовали всеми ключами, значит дело не в них. Значит нужно проверять цепи включения стартера, почему они блокированы или не работают. Для начала попробуйте проверить провод массы двигателя (провод между кузовом и движком, или аккумулятором и двигателем). Как вариант может он окислился, тем более в ракушке. Еще можно попробовать замкнуть напрямую втягивающее реле стартера на включенном зажигании(не уверен, что у вас получится) Так можно будет запустить двигатель если он не блокирован сигналкой или иммобилайзером. Ну и естественно аккум должен быть заряжен.
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 16:58 #26
Не надо болтать ерундой: речь о ШТАТНЫХ устройствах!
2 Mik78: похоже, форум обрастает слухами из области "если бы у рыб была шерсть вместо чешуи, там обязательно жили бы блохи. Так вот, блоха - это...."
Старый 21.09.2011, 17:10 #27
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
...не только хх-мКг ценного белка, но и качественный хитиновый слой...
Старый 23.09.2011, 10:52 #28
Сообщение от VitalikT Посмотреть сообщение
Спасибо, Виталий!
Про провод массы мы читали и будем проверять его тоже. Вобщем, будем пробовать все пути))))))))))
Христофорова Анастасия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 17:46 #29
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Делюсь итогами нашей проблемы!
Отвезли на эвакуаторе до автосервиса... электрик покопался часа полтора и завел таки машину! Причины: наша внештатная сигналка и контактная группа (видимо сгорела или испортилась вобщем).
В итоге нам сняли эту сигналку нах... машина стала легче кг на 5 точно))), восстановили проводку... и поменяли контактную группу...
Один вопрос остается нерешенным... ключ машину так и не блокирует. либо батарейка села (возможно ли такое?), либо теперь наша штатная сигналка не работает... но ключом машина закрывается и открывается через замок двери.
Старый 27.09.2011, 19:05 #30
Не прошло и десяти дней, как проблема всё же решена...
В любом случае - приобретен кое-какой опыт, надеюсь конструктивный...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
