Помогите не знаю что делать!!Х5 полная пневма
Старый 05.12.2012, 22:58 #1
Аватар для logan45225
По умолчанию Помогите не знаю что делать!!Х5 полная пневма
х5 е53.полная пневма!!Подключаю диагностику сбрасываю все ок,ехжу ошибки нет глушу,закрываю на 5 мин ,все ок.закрываю ухожу минут на 20(примерно) включаю зажигание такая ошибка: делал инпой диагн.52 ECU memory error Control unit!!пневма не алЁ пока не скину!и так все по кругу!!что делать? в чем может быть проблема?
logan45225 вне форума
Старый 05.12.2012, 23:10 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
блок управления менять
Старый 05.12.2012, 23:23 #3
вот так накрывается что-ли?нельзя чтонибудь сделать?
logan45225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 23:44 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
можно попробовать программатор
Старый 05.12.2012, 23:52 #5
объясни пожалуйста
Старый 06.12.2012, 00:40 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
двумя словами не обойтись если не в теме, а если в теме - других подсказок не нужно, окромя слова "программатор"
logan45225 (06.12.2012)
Старый 07.12.2012, 14:35 #7
я сам смогу прошить через програму какую нибудь?
ECU RESET я так понимаю плный сброс памяти?
Последний раз редактировалось logan45225; 07.12.2012 в 14:44.
Старый 07.12.2012, 18:59 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
программу взятую с рабочего блока записать в твой блок.
Возможно поможет
Старый 07.12.2012, 22:37 #9
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от logan45225 Посмотреть сообщение
нельзя, кроме замены или ремонта у спецов. "накрываются" они периодически
tike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 03:17 #10
все ришилось NCSEXPER!сам не знаю как))
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
