Все нормально,поездил денек и все прошло,больше не дымит.Только вот с электрикой проблемы походу иза сигналки.Стекла не опускаются,дворники не работают и мафон не включается.Хотя все работало.Так же бк не горит ,раньше все работало.Еще задолбала ошибка,пишет что начато движение с открыитым багажником,хотя он закрыт.Пищит эта зараза каждые 5 минут,очень надоедает.Плюс не горит одна противотуманка сзади и спереди одна.И в салоне свет не горит.Все это работало когда купил машину.Пропало когда на сигналку нажал.Она двери не закрывает ,но сама срабатывает.короче центральный замок не работает. |
Всем привет.Сегодня полез от нефиг делать снял датчик уровня топлива посмотреть,он у меня не фурычит.В итоге все собрал обратно и теперь машина не заводится.Что может быть не так,выручайте?Она на какойто момент заводится и сразу глохнет. |
смотри разъём бензонасоса,сам бензонасос,обратку с подачей не мог перепутать? |
Все проблему устранил.Оказалось что были отключены две фишки форсунок.Просто перед этим лазил там,т.к датчик давления масла не работал.Вот и зацепил,они у меня там все пообломаны,надо поменять))) |
Подскажите что это за блок под номером 65751388907? А то у меня он отрезан варворским методом,такую купил. |
А что это за система DWA? |
Я как понимаю это родная сигнализация была? |
Да, сигналка. |
"Пропало когда на сигналку нажал.Она двери не закрывает ,но сама срабатывает.короче центральный замок не работает. " Смотри предохранитель, у меня тоже такое было только наобород с сигналки закрывала, а потом решил ЦЗ, проверить, закрыл и выбило предохранитель, поменял, больльше ключем машину не закрываю только с сигнализации у тебя видимо все наоборот |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:53. |
