Помогите опознать элементы RFK x6 e71 2008г
Старый 28.12.2019, 13:18 #1
Аватар для Konstantinovich
Сказал спасибо: 7
По умолчанию Помогите опознать элементы RFK x6 e71 2008г
Доброго всем дня . Автомобиль Х6 е71 2008 г. в. Перестала работать камера заднего вида , показывает чёрный экран . На диагностику блок RFK выходит , ругался на неверные данные от парктроников , после замены нерабочего датчика парктроников последний заработал и соответственно ошибка из RFK ушла , но экран так и остался чёрным .
Была вскрыта крышка багажника , проводка в порядке , а вот сам блок RFK в печальном состоянии (( . После разборки выяснилось что в основном пострадала платка с самой камерой , плата с контроллером практически не пострадала , поржавели только экраны .
А теперь сам вопрос - может кто-то разбирал блок и имеются фотографии в хорошем качестве , сами элементы которые отвалились имеются , а вот какой где стоял не ясно . С конденсаторами думаю разберусь , а вот с резисторами не хотелось бы экспериментировать , сильно разные номиналы ))
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20191227_182849.jpg (813.8 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191227_182845.jpg (804.1 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191227_182316.jpg (802.6 Кб, 14 просмотров)
Konstantinovich вне форума
Старый 03.01.2020, 15:01 #2
Лови
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2020-01-03_145613.jpg (785.9 Кб, 20 просмотров)
audivw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2020, 15:50 #3
Сказал спасибо: 7
Спасибо , буду пробовать восстановить , по результатам отпишу .
Konstantinovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 21:28 #4
Сказал спасибо: 7
В общем чуда не произошло , коррозия глубоко проникла . Но получилось восстановить обогрев и ушла ошибка по нагреву , подключил сам блок к питанию и шине данных ( белый разъём ) , а на чёрный разъём со стороны машины подал сигнал с ручной видеокамеры СОНИ для проверки . Картинка отличная , на кнопку паркинга и задний ход реагирует адекватно , заказали с а́лика китайскую камеру , как приедет будет продолжение .
А пока спасибо всем кто помогал .
Старый 25.03.2020, 08:44 #5
Сказал спасибо: 7
Отписываюсь по результату .
Пришла из китая камера , если не считать что вместо заявленных 37.5 мм установочная резьба оказалась 27мм , то всё хорошо . Родной блок оставил подключённым к разъёму в котором питание и шина диагностики ( иначе машина не видя блока не перелючит на сигнал от камеры ) , с этого же разъема взял питание для самой камеры . Сигнал с камеры подключил к другому разъёму , белый - сигнал , салатовый - сигнальный минус . В нашей камере парковочные линии появляются сразу при подаче питания , поэтому больше ничего не подключалось .
Всё показывает , надпись внизу экрана " камера неисправна " и значок фотоаппарата на щитке приборов никак не задели самолюбие хозяйки
Все довольны
Последний раз редактировалось Konstantinovich; 25.03.2020 в 08:47.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
