Помогите печка бмв е39
Старый 03.03.2015, 16:22 #1
Авто: BMW 523e391997
По умолчанию Помогите печка бмв е39
Всем доброго времени суток.ребята помогайте.у меня е 39 1997 года.прочитал все форумы делал как писали но все без полезно.вообщем по сути.печка то дула то не дула,а потом вообще перестала работать.я подумал на ежа,но для начала проверил все предохранители они были все в норме рабочие,после чего проверил мотор печки то есть фишку ежика где 4 провода толстых и один тонкий перемкнул 1-4,2-5.мотор загудел на всех мощах значит он рабочий.я купил ежа поменял печка задула но недолго хватило на сутки и снова за молчала.грешил на ежа,вытащил его снова вставил не работает снял предохранители и поменял 28 20 9 на новые(хотя старые были целые),она снова задула но проработал двое суток и снова не дует.что может быть помогите пожалуйста уже не знаю че делать.может из за блока климата контроля)))но не знаю на что уже грешить.а нормальных мастеров нет в городе не кто не знает не берется
andrei88 вне форума
Старый 03.03.2015, 18:09 #2
ездил к авто электрику говорит еж.я взял еще один новый и такой же эфект не крутит мотор печки.после чего приехал домой и взял фишку с ежика снял и перемкнул ее еще раз но подержал секнт 15 и после этого вставил ее на место мотор на печке закрутил))потом заглушил и через минут 30 снова завел но печка опять не работала.снял воздуховод и включил печку на всю и через отверстие воздуховода смотрю что мотор медленно медлно но крутит(это наврное щетки или сам мотор полетел)я снова перемкнул фишку и все опять заработала.вопрос глупый,но вопрос это полетел мотор нимать его и смотреть надо.ведь реле не стоит там.
andrei88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 07:56 #3
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
если на прямую работает, то проверяй сигнальную часть, от эбу до "ежа". попробуй перемкни фишку напрямую и подержи мин 2-3, провод только по толще возьми и посмотри, послушай как работает мотор без провалов, скорость не меняется.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 15:55 #4
скорость не меняется но мотор за шуршил застучал за вис жал сегодня
Старый 05.03.2015, 09:32 #5
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 520I
меняй мотор и будет счастье.
Не греет печка на холостых BMW E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 122 25.12.2012 13:25
ПЕЧКА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ Е 32 дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 15 11.03.2012 22:00
и снова печка Евгений530i Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.03.2012 10:45
316 M43B16 Помогите братья VENOMDASTER Ремонт и эксплуатация BMW 33 26.12.2011 23:25
Помогите советом плиз,бежит антифриз и печка всегда как трактор работает Юля 83 Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.01.2011 18:41
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
