-   -   помогите по М50 Е34 - незаводится! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-po-m50-e34-nezavoditsya-7452/)
Predator79 12.07.2010 15:40
Prover datchik kolenvala, mojet pomoch banalnaja chistka kontaktov
nicolay_11 13.07.2010 10:46
Вчера замерял зазор между датчиком и валом 3.4мм.:mad: И что делать напильником стирать 2мм?:eek: Ну раньше на таком зазоре она ездила.:shock:
nicolay_11 13.07.2010 10:48
Сообщение от khch (Сообщение 61085)
контакты проверил почистил , масу возле термостата тоже почистил.
Mik78 13.07.2010 10:51
Сообщение от nicolay_11 (Сообщение 61220)
Вопрос - риторический...:shock: Бывают и такие чудеса:nod: А спилить лучше отрезным диском бормашинкой, делов на пять минут..:wave::wave::wave:
nicolay_11 14.07.2010 15:44
Проблема решилась:biggrin1: Стыдно признатся -- небыло бензина. Но я спилял все же посадочное место датчика и зазор 1.06мм. Но холостой ход 1100 как и раньше был так и есть. Взяли на диагностику еще показало проблему датчика дросельной заслонки. Поменяю посмотрю:shock:
А за бензин забыл что мог кончится за пару дней до поломки менял патрубки топливной магистрали вот тогда бензин у меня там и выганяло потихоньку.
Mik78 14.07.2010 15:50
Сообщение от nicolay_11 (Сообщение 61457)
Если тебе станет легче - то это довольно распростанённая проблема,был случай что машину за 1000 км притащили , оказалось авто юзали два брата , и не договорились кто заправлять будет:biggrin1::biggrin1::biggrin1:
nicolay_11 14.07.2010 15:57
но мучит меня тот зазор 1.06мм. инжекторщики сказали что нестрашно , а мне то ездить по 100-200 км. от города, и думать про зазор, но ладно возьму напильник и буду ездить с ним.
Mik78 14.07.2010 16:06
Сообщение от nicolay_11 (Сообщение 61461)
А что тебя беспокоит ? Допуск от 0.7 до 1.3 ???:shock:
nicolay_11 14.07.2010 17:54
Допуск от 0.7 до 1.3 ???:shock:[/quote]
я неправильно понял раньше , я думал что допуск 0.03мм. то получается что мой датчик в пределах нормы.
KORISH 06.01.2011 01:16
проверь мозги, поставь от другой и попробуй завести.
или просто сделай диагностику,может что-то с мозгами
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
