Помогите победить ABS (E34)
Старый 05.02.2013, 10:05 #1
Аватар для Граф Люцифер
Авто: e34
По умолчанию Помогите победить ABS (E34)
Добрый вечер!
Имеем славный автомобиль 520i, выпущенный в ноябре 1995 года.
Абс компостирует мозги ещё до момента приобретения мною.
При чём интересно так- если ошибка не загорелась сразу, то она загорается стоит только повернуть руль на месте, или поехать.
В дождливую погоду, при повышенной влажности ошибка не загорается, АБС работает, но не всегда адекватно - например при повороте колёс на месте, или на минимальной скорости начинает отбивать педаль.
Подключаю к карсофту, диагностирую, он мне и говорит "У вас, батенька, правый передний датчик крякнул."
33 Датчик скорости колеса - обрыв цепи TEVES ABS: Передний правый
Ладно, заказываю новый датчик BOSCH, меняю его. Ну думаю, сейчас включу зажигание, а тут тебе никаких ошибок. Хрен там!
Нахожу в ETM нужную страницу, печатаю на бумагу, думаю сейчас я прозвоню датчики, и станет ясно. Снимаю крышку, отсоединяю разъём - и удивляюсь -- как-то не соответствует он тому что должно быть. Там где по идее должны быть клеммы под датчики там их нет. Какой-то он другой. (см фото)
Например 11 и 21 контакты я не смог прозвонить, из-за пустоты 21 контакта в колодке.
Загоняю машину во двор, вытаскиваю комп, подключаю Карсофт. Он говорит мне следующее:
33 Датчик скорости колеса - обрыв цепи Bosch ABS: Передний левый
То есть, теперь ему и левый датчик стал не нравиться. Кстати снятый старый датчик я замерил - сопротивление 1050 Ом.
Вопросы -
1. Как мне понять, что у меня за ненормальная распиновка разъёма? Может я что не так понял? Первый контакт у него находится справа вверху, и нумерация идёт справа налево если смотреть ему в морду (как на 1 фото)
2. Что не так может быть с АБС (странное поведение на погоду, и отказ работать с совершенно новым, 100% рабочим бошевским датчиком)?
Заранее благодарю :)
Граф Люцифер вне форума
Старый 05.02.2013, 12:25 #2
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Никто не знает, мне тоже интересно
Старый 05.02.2013, 12:33 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
если ошибки удаляются смотри ступицу...
Старый 05.02.2013, 12:47 #4
Авто: e34
Ошибки вроде удаляются, но если просканировать их снова, то появляются опять.
Так что наверное не удаляются.
И по разъёму непонятно - какой провод и где искать. Что-то он не похож на тот который я ожидал увидеть на ABS
Граф Люцифер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 12:59 #5
Аватар для ambrozi
смотри считывающие кольца на подшипнике ступицы...неисправный подшипник видно на диагностике при движении (до 20 км/ч)...при условии исправности датчика далее проводка...блок
Старый 05.02.2013, 13:02 #6
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Здесь датчик похоже исправен, либо ступица, либо проводка. А вот почему распиновка разъема не сходится
Старый 05.02.2013, 13:14 #7
Аватар для ambrozi
чот полез в электросхемы которые вверху...не нашел 34 кузова...
Старый 05.02.2013, 13:19 #8
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от Граф Люцифер Посмотреть сообщение
сможешь скинуть распиновку, или ссылку
Старый 05.02.2013, 13:21 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Оно?
Схема BMW 5 E34 1988 [Только для зарегистрированных...]
Схема BMW 5 E34 1991 [Только для зарегистрированных...]
Схема BMW 5 E34 1992 [Только для зарегистрированных...]
Схема BMW 5 E34 1993 [Только для зарегистрированных...]
Схема BMW 5 E34 1995 [Только для зарегистрированных...]
Старый 05.02.2013, 13:46 #10
Авто: e34
вот, пользовался ETM с ланда
Последний раз редактировалось Граф Люцифер; 05.02.2013 в 13:47.
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
Hужен оригинальный zcs помогите =(( motofack Диагностика BMW | кодирование | программирование 61 20.05.2019 22:34
Помогите победить M62B44 sheff1422 Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 14.04.2013 23:35
BMW 525tds 1994 помогите andrboy Ремонт и эксплуатация BMW 4 30.07.2012 09:17
Пожалуйста помогите найти в х5 предохранитель прикуривателя Мышка Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
