Помогите!!! После 80 км бьет руль (необычно)
Старый 24.08.2009, 19:25 #41
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW X5
У меня было биение. Поменял с/блоки верхнего рычага. Все пропало.
dim-on вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 12:04 #42
Авто: бмв
А из-за сайлент-блоков такой фигни не может быть?
stone69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 14:20 #43
Аватар для karoll
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: е36 320i 94г.в.
Посмотри шаровые передних рычагов.
Я менял рычаг в сборе с шаровыми: зато все спокойно можно самому сделать. Откручиваешь 3 гайки, правда придется повозить с шаровой на колесе. у меня получилось отцепить нагреванием. А ставится новый в 2 приема, не более получаса...
karoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 22:44 #44
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от dimaxxxe39 Посмотреть сообщение
У меня било и на зиме, и на б/у лете, и сейчас на новой дождевой, смысл балансировать в пятый раз!
Балансировка бесполезна если диски кривые.
Последний раз редактировалось MOTORRAD; 14.09.2009 в 22:45.
MOTORRAD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 18:07 #45
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Встречался с подобным.Одна калодка подклиневала.Делов на 5 минут.
Старый 16.09.2009, 09:50 #46
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: bmw 525 е 34 м20
недавно менял правое колесо переднее и заметил люфт, шаровая нижнего рычага пришла в негодность и ее заодно поменял, теперь при торможении на скорости 80км/ч возникает вибрация довольно такая нехорошая а до замены не было вибрации и тут вкралась мысль наверное это тормозной диск виноват (повело) ведь с левой шаровой все норм, а эту шаровую видать биение иносило, никто не знает как диск проверить?
Зуляр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 10:08 #47
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
достаточно поддомкратить машину и повращать колесо. сам всё увидишь, почувствуешь и услышишь. будет подклинивать при вращении.
ну а так, если вибрация только при торможении то и ежику понятно что диск бьёт.)))
спасёт замена дисков и колодок)))
Последний раз редактировалось bumer0611; 16.09.2009 в 10:08.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Зуляр (17.09.2009)
Старый 16.09.2009, 18:03 #48
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
А ее много и не надо. Вы видели балансировочные грузики - вроде маленькие а эффект от них.... ну Вы сами знаете. Я бы не писал чепухи если бы сам не столкнулся с этим. Внутри диска получается полка, заехал в грязь, она там засохла на одной стороне- и вот Вам дисбаланс.
Такаежа хрень была, снял заднее колесо (что делал непомню) потом очистил дикск из нутри и поставил на место.Еду утром на работу после 80км/ч вибрация такая что мама не горюй. Приехал снял остальные 3 колеса почистил,поставил и о чудоне какой вибрации.
Старый 16.09.2009, 18:24 #49
Аватар для wowan001
Сообщение от Зуляр Посмотреть сообщение
Если у тебя не оригинальные диски то на них как правило посадочные дырки немного большего диаметра поэтому при повторном монтаже диск немного сместился и в результате прилегание колодок не всей плоскастью!
Старый 17.09.2009, 08:35 #50
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
wowan001, да дырки действительно больше и садятся 2- точно по центру а остальные смещены чуть к краю вчера смотрел, колесо крутил и диск покрутил но ничего не почувствовал, а потом взял и провернул тормозной диск на две дырки вперед ну так посмотреть что получится, разницу сразу заметил страшная вибрация исчезла руль теперь слегка вибрирует когда замедляешься от 100 км/ч, на скорости где-то 60 км/ч надо взять и оригинальные диски поставить тогда вообще кайф будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
