Помогите!!! После 80 км бьет руль (необычно)
Старый 18.09.2009, 00:16 #51
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Ещё поможет если уберёш канты с дисков.
Старый 18.09.2009, 08:37 #52
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: bmw 525 е 34 м20
Сообщение от wowan001 Посмотреть сообщение
а что это такое канты хде стоят?
Зуляр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 23:58 #53
Аватар для wowan001
А я думал что написал по русски
Канта это бортик который появился в результате износа тормозных дисков
Сказал Спасибо wowan001 за это сообщение:
Зуляр (19.09.2009)
Старый 19.09.2009, 23:42 #54
Я отбалансировал помогло
Popov10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 12:47 #55
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Авто: BMW 318i E36 M43
У меня бьёт после 80 км/ч при торможении. 100 пудов тормозной диск - надо менять. Но колодки новые, хочу подождать пока износятся.
DBS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 12:59 #56
Аватар для Robert
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW E30 318, E36 318is
Привет Как бы потом с подшипником ступицы не пришлось поменять. можешь просто разбить ступичный и расходы дополнительные, так что лучше ещё раз подумать.
Robert вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Robert за это сообщение:
DBS (26.09.2009)
Старый 26.09.2009, 09:55 #57
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Сообщение от Robert Посмотреть сообщение
Я согласен с тобой, надо срочно менять. Мне надо тяги, свечи, воздухан и т. д. менять. Если по бабкам потяну диски и колодки прикуплю. Если нет - придётся искать компромисс. Политика блин.
Старый 28.09.2009, 11:45 #58
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
а я поменял верхние рычаги и страшное биение пропало, там пришел конец сайлентам а у левого так еще и шаровой хана пришла,
Старый 11.10.2009, 22:32 #59
Авто: BMW535
Angry биение при движении и при торможение от 80 до 100
Биение напрягает сильно, от 80 до 100 примерно потом пропадает, при торможении когда как, то есть , то нет ,но чаще все таки она есть зараза. Балансировку делал, колеса с места на место переставлял, другие колеса ставил, диски тормозные новые вместе с колодками поставил...в чем беда не разберу....ходовую тресли раз 10, в разных сервисах, говорят что все в норме...У меня такое было на другой машине, там диски кривые были, умельцы выправили и я забыл про какую либо вибрацию... недавно поменял машину....и тажа история...только что я не делал ничего не помогает, че делать незнаю.
ALEX_IXEL535 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 10:15 #60
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 520 (e39)
еще дело может быть в тормозных дисках, попробуй проточить
EgorcheG вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
