| | #53 |
| Участник тусовки Регистрация: 13.09.2009
А я думал что написал по русски ![]() Канта это бортик который появился в результате износа тормозных дисков |
| Сказал Спасибо wowan001 за это сообщение: | Зуляр (19.09.2009) |
| | #56 |
| Участник тусовки Регистрация: 21.09.2009
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Привет Как бы потом с подшипником ступицы не пришлось поменять. можешь просто разбить ступичный и расходы дополнительные, так что лучше ещё раз подумать.
| Сказал Спасибо Robert за это сообщение: | DBS (26.09.2009) |
| | #57 | |
| Новичок Регистрация: 02.09.2009
Сказал спасибо: 34
| | #59 |
| Новичок Регистрация: 29.09.2009
Биение напрягает сильно, от 80 до 100 примерно потом пропадает, при торможении когда как, то есть , то нет ,но чаще все таки она есть зараза. Балансировку делал, колеса с места на место переставлял, другие колеса ставил, диски тормозные новые вместе с колодками поставил...в чем беда не разберу....ходовую тресли раз 10, в разных сервисах, говорят что все в норме...У меня такое было на другой машине, там диски кривые были, умельцы выправили и я забыл про какую либо вибрацию... недавно поменял машину....и тажа история...только что я не делал ничего не помогает, че делать незнаю.
