Помогите пожайлуста с Solex DIDTA 32/32
Старый 04.09.2009, 18:23 #1
По умолчанию Помогите пожайлуста с Solex DIDTA 32/32
Всем привет:)
Уважаемые форумчане помогиет поделитесь пожайлуста инфой про карб Solex DIDTA 32/32
на какие движки ставился? есть ли описание карба с картинками?
Карб мне отдал сосед он у него много лет валялся в гараже.
Возможно ли к нему сейчас найти запчасти или что то вроде ремкомплекта?
Хочется попробывать его востановить и поставить на движок 1.6
Freeman вне форума
Старый 04.09.2009, 21:21 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
этот девайс ставился на бмв е-30 316, 318
ставился не долго и считался как бы форсированым вариантом(ставились пирбург(экотроник) или зенит с ними мощность 90 лс., а с DIDTa 32\32 98л.с)
карб древниий и запчастей на него найти практически нереально. разве только через Экзист, и то мало вероятно. луче если ставить на БМВ БМВшный карб, найти механический Пирбург 2В4 и настроить его. самый оптимальный вариант.
ИМХО-заморачиваться не стоит, хотя если механическая часть не раздолбана-попытайся)))
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Tyler (04.09.2009)
Старый 07.09.2009, 11:22 #3
Карб буду ставить на ВАЗ-21074:)
Ради эксперемента
Механика в порядке, пришли в негодность только резинки и прокладки.
Мануал бы посмотреть оп этому карбу...
Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 14:08 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
редкая вещь этот карб. если найду мануал, выложу обязательно.
с ТАЗовским карбом ехать нормально не будет, единственный вариант-спортивный карб....но расход тебя точно не порадует...+ замут с переходником по креплению. его обычно делают из алюминия и получается что у карбюратора нет теплоизоляции от двигателя. в следствии чего он перегревается и теряется приёмистость.
самый оптимальный выход в этой ситуации(при желании долго ездить на этой машине) поставить инжектор. это не сложно.
Tyler (07.09.2009)
Старый 07.09.2009, 14:39 #5
Переходник ненужен. Встает на вазовский впускной коллектор идеально.
Прокладку можно взять от ОЗОНовского карба.
Так как дроссельный изалирован от основного корпуса, и сам является по сути прокладкой:)
Карб имеет схожую конструкцию и параметры с карбом ДААЗ-2107
Так что я думаю все должно быть нормально......
Старый 07.09.2009, 17:16 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
а какая машинка?
я просто сам владел несколько лет е-30 316 м-10 в18
там проблема большая поставить карб от таза. поставил pirburg 2b4(купил с разборки 2 штуки и собрал один рабочий). он ещё на резиновой подушке стоит.
мало того у тазовского карба татировки другие, диаметры диффузоров тоже.
надо выводить трос подсоса....не удобно. но попробу)))
как говорится-попытка не пытка)))
сейчас у нас в проэкте установка на такую же машину инжектора с блоком "Январь", с датчиком атмосферного давления вместо расходомера.
как закончим-выложу подробное описание.
Старый 07.09.2009, 17:39 #7
Старый 08.09.2009, 08:38 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
тогда уж лучше родной или если кайф побыстрее то солекс-спорт
Старый 08.09.2009, 19:13 #9
У меня стоит солекс 083.
Просто попалась Didta от bmw и почему бы ее не поставить, тем более что фланцы впускные одинаковые:)
Старый 09.09.2009, 09:08 #10
Модератор
Сказал спасибо: 130
[Только для зарегистрированных...] вот тут можно посмотреть из чего он сделан и прицениться к запчастям.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
