Описание темы:проблема с оборотами двигателя
Помогите пожалуйста
Старый 21.04.2011, 12:27 #1
Авто: БМВ 325
По умолчанию Помогите пожалуйста
доброго всем времени суток! у меня БМВ 325, 1993 г.в., ванос, механика. проблема: если я качусь на нейтралке (при любой скорости) стрелка тахометра держит 1300 об.мин., как только я останавливаюсь, стрелка опускается до 800 об. мин. расход топлива большой, от 12 литров до 18. причем переключаюсь до 2000 об.мин. поменял клапан холостого хода, изменений нет! подскажите пожалуйста в чем дело!
RAMA вне форума
Старый 21.04.2011, 14:14 #2
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
АБС и ASC работает? если эти лапочки горят то такая проблема может быть, сам не знаю почему, но пока не потушил эти лампочки обороты при движении накатом на нейтралке доходили до 3000, на остановке все нормально.
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 14:35 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
при движении накатом повышение оборотов нормальное явление, если при остановке успокаиваются до нормы. так и должно быть
Старый 22.04.2011, 11:44 #4
Авто: БМВ 325
у меня лампа АБС горит. причина в том что датчи АБС на левок колесе отключен. вы думаете если его подключить все будет нормально?
RAMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 11:47 #5
Авто: БМВ 325
у меня когда просто стоиш тахометр показывает 800-900 ою. мин. должно быть меньше. и если я качусь накатом стрелка экономайзера замирает на 25 литрах. у друга тахометр показывает 600-700 ою. мин. а стрелка экономайзера вообще проподае.
Старый 22.04.2011, 12:15 #6
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
Сообщение от RAMA Посмотреть сообщение
попробуй, все равно ремонтировать надо, у меня из-за этого были повышенные обороты, но почему, честно, не знаю
Старый 22.04.2011, 13:05 #7
Авто: БМВ 325
мне сказали что у меня стоит какое-то устройство, например если у меня горит лампочка АБС, или СРС, или еще что то, то машина не разгонится больше 60 км в час. бывший хозяин сказал что он отключил ее. может быть из за этого?
завтра заеду к электиру, о результатах отпишусь.
Старый 22.04.2011, 17:15 #8
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
лямбду смотри,и на рхх патрубки может местами попутал вот и расход под 20 литров
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 20:42 #9
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
никогда не слышал, по ушам не проехал?
Старый 25.04.2011, 08:43 #10
Авто: БМВ 325
был на диагностике, лямда пашет, соотношение горючева с воздухом нормальное, гофра целая, воздухамер пашет.
Диски с Е60 на Е39 Помогите пожалуйста!!! kim-paris Ремонт и эксплуатация BMW 3 27.01.2013 15:17
помогите пожалуйста с электросхемой приборной панели mercedes89w210 Помойка 1 20.09.2012 09:38
Помогите пожалуйста, определить датчик. Madrid95 Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 11.07.2012 01:37
Пожалуйста помогите найти в х5 предохранитель прикуривателя Мышка Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 14:05
Помогите пожалуйста! ALEX-525i Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 05.07.2009 21:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
