| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: проблема с оборотами двигателя |
| Новичок Регистрация: 21.04.2011
доброго всем времени суток! у меня БМВ 325, 1993 г.в., ванос, механика. проблема: если я качусь на нейтралке (при любой скорости) стрелка тахометра держит 1300 об.мин., как только я останавливаюсь, стрелка опускается до 800 об. мин. расход топлива большой, от 12 литров до 18. причем переключаюсь до 2000 об.мин. поменял клапан холостого хода, изменений нет! подскажите пожалуйста в чем дело!
| Участник тусовки Регистрация: 19.03.2011
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
АБС и ASC работает? если эти лапочки горят то такая проблема может быть, сам не знаю почему, но пока не потушил эти лампочки обороты при движении накатом на нейтралке доходили до 3000, на остановке все нормально.
при движении накатом повышение оборотов нормальное явление, если при остановке успокаиваются до нормы. так и должно быть
у меня когда просто стоиш тахометр показывает 800-900 ою. мин. должно быть меньше. и если я качусь накатом стрелка экономайзера замирает на 25 литрах. у друга тахометр показывает 600-700 ою. мин. а стрелка экономайзера вообще проподае.
Сказал спасибо: 30
мне сказали что у меня стоит какое-то устройство, например если у меня горит лампочка АБС, или СРС, или еще что то, то машина не разгонится больше 60 км в час. бывший хозяин сказал что он отключил ее. может быть из за этого? завтра заеду к электиру, о результатах отпишусь. |
Сказал спасибо: 30
Откуда: Астана, Казахстан Авто: 525,М50, Е34 | никогда не слышал, по ушам не проехал?
| Диски с Е60 на Е39 Помогите пожалуйста!!! | kim-paris | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 27.01.2013 15:17 |
| помогите пожалуйста с электросхемой приборной панели | mercedes89w210 | Помойка | 1 | 20.09.2012 09:38 |
| Помогите пожалуйста, определить датчик. | Madrid95 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 13 | 11.07.2012 01:37 |
| Пожалуйста помогите найти в х5 предохранитель прикуривателя | Мышка | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 03.02.2012 14:05 |
| Помогите пожалуйста! | ALEX-525i | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 05.07.2009 21:54 |
