Помогите пожалуйста!!!!!!
Старый 01.10.2009, 12:22 #1
Авто: бмв520
По умолчанию Помогите пожалуйста!!!!!!
Люди добрые, помогите! У меня автомат. После стояния в пробке при начале движения издается жуткий рев, как-будто затягивается воздух. Машина при этом плохо тянет. Что бы это могло быть?
Натальюшка вне форума
Старый 01.10.2009, 15:56 #2
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Откуда рев, с коробки или с двигателя?Масло когда меняла?
Последний раз редактировалось Андрей @1; 01.10.2009 в 15:57.
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 16:18 #3
Авто: бмв520
Рев с двигателя. Масло меняла недели две назад.
Натальюшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 17:19 #4
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от Натальюшка Посмотреть сообщение
Возможно что рёв,слышится от срабатывания термо муфты(основной вентилятор охлаждения двигателя)
можно подробней,какая машина?
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 23:23 #5
Авто: бмв520
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Е39 520IA М-54 Термомуфту меняла месяц назад. Рев двигателя в пробках (как будто газуешь на нейтралке, машина еле тянет) был до и после замены одинаков, но раньше рев появляля только с работающим кондиционером. Сейчас и без включенного кондея.
Старый 14.10.2009, 02:41 #6
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Если температура двигателя остаётся при этом рёве нормальной(стрелка прибора температуры расположена вертикально и не отклоняется в сторону красной зоны),то скорее всего этот рёв появляется в результате ПРАВИЛЬНОЙ работы термомуфты.Как она работает,Вам выше описали,я не буду повторяться.
В случае если рёв не от термомуфты,вы всё равно его(шум,рёв,вой) описать не сможете словами,ни одному мастеру Нужно смотреть и слушать машину.
Старый 01.10.2009, 17:20 #7
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
А в пробке с включёным кондиционером стояли?
Старый 01.10.2009, 21:12 #8
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
при начале движения
Если совпадает с оборотами двигателя, вероятнее всего причина в системе выпуска. Проврьте наощупь, не сечет ли место сочленения "штанов" с коллектором ОГ при перегазовке (не касаясь его, он горячий!) Также посмотрите на впуск - верхний коллектор и гофрированная трубка от коробки воздушного фильтра.
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rawmeathunter за сообщение:
Tyler (02.10.2009), Алла (феликс) (05.10.2009)
Старый 02.10.2009, 00:55 #9
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 50 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Е39 2,5 2003
Скорее не рёв, а вой, это нормально, воет ветилятор при сработавшей термомуфте. Устройство термомуфты таково, что при повышении температуры под капотом она входит в жёсткое зацепление с вентилятором для лудшего охлаждения двигателя, когда температура приходит в норму вентилятор на муфте прокручивается и вой прекращается. Вентилятор находится со стороны двигателя под кожухом.
Prelude вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Prelude за сообщение:
Старый 03.10.2009, 10:50 #10
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: bmw 525 е 34 м20
у меня было такое чувство когда мой резонатор порвало , машина жутко шумела на 3 тыщ. вибрация аж по кузову разносилась и казалось что машина тупит конкретно, когда резонатор заварил так приятно стало ездить не говоря уже о комфорте тишины, даже тяга появилась незнаю почему
Зуляр вне форума   Ответить с цитированием
Диски с Е60 на Е39 Помогите пожалуйста!!! kim-paris Ремонт и эксплуатация BMW 3 27.01.2013 15:17
помогите пожалуйста с электросхемой приборной панели mercedes89w210 Помойка 1 20.09.2012 09:38
Помогите пожалуйста, определить датчик. Madrid95 Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 11.07.2012 01:37
Пожалуйста помогите найти в х5 предохранитель прикуривателя Мышка Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 14:05
Помогите пожалуйста! ALEX-525i Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 05.07.2009 21:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
