-   -   Помогите. Пробуксовка с 3 на 4 Х5is (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-probuksovka-s-3-na-4-h5is-10820/)
is4.8Yura 04.02.2011 21:21
Доброго дня. Прошу консультацию.
Имеем Ха5 4.8is 2005 год. Выскочила ошибка TRANS.FAILSAFE PROG машина затупила. После перезапуска ошибка ушла. Диагностировал DISой показало ошибки EGS-4F84 и 4F87. На скорости 85 км пробуксовка с 3 на 4 передачу. Сечас стал замечать при резком старте буксует 3-4 на 80-85 км. Толчков при переключении нет. Посоветовали замену масло. Прошу совета чё делать?
dmitr24 04.02.2011 21:26
Может с 4 на 5 всё же,она у тебя разве не со 2-й трогается?
Брысь 04.02.2011 21:32
Ответ содержится в расшифровке ошибок.К сожалению сейчас не могу дать правильный ответ. :frown:Ну до кучи еще и замена масла,(если не сразу с коробасом..)
is4.8Yura 04.02.2011 21:44
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 97912)
Дим нет. С 3 на 4 при скорости 85. Сегодня когда ехал обратил внимание. Неприятный вой.
Брысь 04.02.2011 21:49
Если есть вой,то это уже хуже.Хотя одну АКПП вытянули без разбора.Но сначала заменили масло(Дима доступно описал процедуру)затем влили атомиум и на трассу,посторонние звуки пропали,а до толчков у нас дело не дошло-вовремя спохватились.
dmitr24 04.02.2011 21:53
У тебя неприятный вой или задержка переключения,опиши грамотно,чтоб народ понимал!
is4.8Yura 04.02.2011 21:57
Толчков нету. В понедельник буду смотреть уровень масла на холодную. Машину купил под новый год. Наездил мало. Брысь как будет возможность посмотрите расшифровку. Проживаю в РБ есть проблемы с опытными спецами.
is4.8Yura 04.02.2011 21:58
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 97927)
Наверное привильно сказать пробуксовка при резком старте с неприятным воем. Не скрежетом.
dmitr24 04.02.2011 22:00
Сообщение от is4.8Yura (Сообщение 97928)
Уровень смотрится на тёплую при заведённом двигателе,а не на холодную,думаю одним маслом ты здесь не обойдёшься!:facepalm:
is4.8Yura 04.02.2011 22:06
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 97932)
Это я уже понял.
Почему смотреть масло на теплую? В двигателе смотрим на холодную.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
