ПОМОГИТЕ прописать БРЕЛОК
Старый 16.04.2011, 19:54 #1
Аватар для Proksimus
Авто: бмв-540
По умолчанию ПОМОГИТЕ прописать БРЕЛОК
Привет всем !!! помогите прописать брелок ключа, поменял батарейку теперь не открывает и не закрывает. БМВ 528, 99год 03 мес. Ключ ещё старый с 3-мя резиновыми кнопками. где-то читал в темах не могу найти. если не трудно кинье ссылку
Proksimus вне форума
Старый 16.04.2011, 20:14 #2
Аватар для Алексей 530
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 530, 2001 г.в.
Порядок инициализации
Производить инициализацию радиоключей только в салоне автомобиля.
1. Отпереть автомобиль через центральный замок и закрыть двери водителя и пассажира.
2. На короткое время замкнуть и разомкнуть контакт R (максимум на 5 с). => Система готова к инициализации.
3. Нажать и удерживать кнопку "Отпирание" на радиоключе.
4. Направить радиоключ в сторону антенны на заднем стекле и в течение 10 секунд, удерживая кнопку "Отпирание" нажатой, трижды коротко нажать на кнопку "Запирание". => В радиоключе создается новый код.
4. Отпустить кнопку "Отпирание" => Путем запирания и отпирания центрального замка основной модуль сигнализирует об успешной инициализации радиоключа.
5. Для инициализации остальных ключей повторить всю процедуру начиная с пункта 3 (= нажать и удержать кнопку "Отпирание" на радиоключе). Не изменять статус контакта R.
Замыкание контакта R ведет к отмене инициализации.
А вообще, поиск для этого есть...!!!
Алексей 530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 20:34 #3
Авто: бмв-540
Поясните, что такое контакт R ?Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось Proksimus; 16.04.2011 в 20:35.
Proksimus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 20:36 #4
Сообщение от Proksimus Посмотреть сообщение
Перевести ключ зажигания из положения "0" в положение "1" (тем самым замыкается данный контакт)...
Последний раз редактировалось Алексей 530; 16.04.2011 в 20:37.
Старый 16.04.2011, 20:41 #5
Авто: бмв-540
Спасибо!!!
Старый 16.04.2011, 20:49 #6
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
Мне помог второй вариант.
С уважением Владимир.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 08:44 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Парни,чтоб не делать новых тем,такая фигня,машина Х-5 2001 года,у хозяина 2 ключа,один рабочий,другой нет,так вот он понажимал на нерабочий и отвязался рабочий,привязываю как в Тисе,ноль эмоций,подскажите пожалуйста,что за хрень такая,заранее благодарю!
Старый 17.04.2011, 11:08 #8
Аватар для MGP
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 16 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW-528 E39
MGP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 15:17 #9
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Батарейка сдох.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
