помогите!!расходомер плавает,сильный шум,нет тяги...
Старый 26.04.2011, 10:31 #1
По умолчанию помогите!!расходомер плавает,сильный шум,нет тяги...
Добрый день,владельцы бело-синих пропеллеров на руле!!нуждаюсь в вашей помощи!машинка 2001 г. е39 2,2 л. проблема в следующем:расходомер живет своей жизнью.на месте стоит уверенно на 0,но при движении после сброса передачи начинает плавать от 10 до 20 л, пока не остановишься.плюс как симптом сильный шум при разгоне( на 1 тыс оборотов как на 6-7 в норме) как пылесос тянет воздух. тяги нет. НО! так бывает не каждый раз.иногда и движок тихий,и тянет как самолет,и расодомер адекватен.на сто винит вискомуфту,якобы заклинило.тогда почему не всегда шум? ошибок нет.я начитавшись форума виню датчик массового расхода воздуха,все симптомы совпадают,но никто не говорит про воздушный шум. жду ваших мыслей и советов))заранее благодарен!!
Rokfeller вне форума
Старый 26.04.2011, 14:40 #2
Аватар для Kislov_I
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 320CI E46 (M52B20)
... муфта проверяется на рабочем двигателе газеткой ( я знал одного который рукой ее мог поймать) на разных оборотах! Скорее всего ДМРВ или Лябд.. а лучше всего на диагностику сьездий!
Kislov_I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 15:13 #3
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
Сообщение от Kislov_I Посмотреть сообщение
диагностика же молчит. Проверь гофру на наличие трещин и порезов, отверсии. Затяни хорошо, на всякий случай. Если не поможет, посмотри катализатор, может начинает сыпятся, звенящий шум из под машины есть?
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sayatnur@nur.kz за это сообщение:
Rokfeller (26.04.2011)
Старый 26.04.2011, 17:06 #4
Авто: ГАЗ М20А
Как бы начни с чего-нибудь одного, датчик расхода воздуха для начала
Старый 26.04.2011, 17:46 #5
а... забыл сказать:менял все лямды, датчик распредвала, свечи, катушку...
звенящего нет, есть воздушный, как фен, при разгоне
друзья по началу думали у меня там 10 литровый под капотом)
Последний раз редактировалось Rokfeller; 26.04.2011 в 17:52.
Rokfeller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 22:23 #6
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
Сообщение от Rokfeller Посмотреть сообщение
гофру проверил?
Старый 26.04.2011, 22:37 #7
завтра хочу полезть,какие еще шланги глянуть заодно?
как часто нужно воздушные все менять?
Старый 26.04.2011, 23:03 #8
Расходомер воздуха на х.х. должен показывать примерно 13-14 кг/час.Если 0,то подсос воздуха после него.Газетка для проверки вискомуфты-хрень еще та.Если она(вискомуфта) включилась,то при открытом капоте и нажатии на газ не увидите лениво вращающихся лопастей, но бодро потянет теплом.На станции должен быть пирометр.Посмотрите температуру муфты.Включенная-за 60 градусов на корпусе.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо lak35 за это сообщение:
помогите!!расходомер плавает,сильный шум,нет тяги... Rokfeller Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.04.2011 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
