помогите!!расходомер плавает,сильный шум,нет тяги...
Старый 26.04.2011, 10:48 #1
По умолчанию помогите!!расходомер плавает,сильный шум,нет тяги...
Добрый день,владельцы бело-синих пропеллеров на руле!!нуждаюсь в вашей помощи!машинка 2001 г. е39 2,2 л. проблема в следующем:расходомер живет своей жизнью.на месте стоит уверенно на 0,но при движении после сброса передачи начинает плавать от 10 до 20 л, пока не остановишься.плюс как симптом сильный шум при разгоне( на 1 тыс оборотов как на 6-7 в норме) как пылесос тянет воздух. тяги нет. НО! так бывает не каждый раз.иногда и движок тихий,и тянет как самолет,и расодомер адекватен.на сто винит вискомуфту,якобы заклинило.тогда почему не всегда шум? ошибок нет.я начитавшись форума виню датчик массового расхода воздуха,все симптомы совпадают,но никто не говорит про воздушный шум. жду ваших мыслей и советов))заранее благодарен!!
Rokfeller вне форума
Старый 26.04.2011, 21:52 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
на подсос воздуха похоже!
Arbeit macht frei...
Старый 26.04.2011, 22:41 #3
подскажите какой самый достоверный способ определить место подсоса? а почему тогда шум не постоянен?
Rokfeller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 07:54 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
может какой шланг лопнул или слетел-я у себя все снимпл и проверял на герметичность вотой или воздухом,можно пробрызгивать их карбклинером,если брызгая где-то меняется звук движка-там скорей всего подсос!
Старый 27.04.2011, 11:50 #5
пошел брызгать...
помогите!!расходомер плавает,сильный шум,нет тяги... Rokfeller Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.04.2011 23:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
