Помогите разобраться????
Старый 04.01.2010, 14:14 #11
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Компрессия по мануалу это математическое отношение объема цилиндра к камере сгорания.
не путайте понятия степени сжатия и компрессии!!!!!!!
википедия вам в помощь!
компрессия - это не отношение, а давление.
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 14:23 #12
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
вобщем из всего выше-прочитанного могу сказать следующее.(как бывший обладатель авто с мотором м-10)
1-то что моргает лампочка ещё не значит что давление масла плохое. возможно сдох датчик давления. но тем не менее новый насос можно найти в районе 4000 руб. тут проблемы особой не вижу. проблема если давление плохое из за вкладышей или из за распредвала.
2-расход масла и повышенная компрессия говорит о том что маслосъёмных колец там уже нет! можешь поверить, а лучше сразу скидывай голову и поддон, день делов и всё это безобразие прекратится. достаточно просто подкинуть кольца. стоимость комплекта(4 цил) + прокладка ГБЦ около 2500 руб.
лучше один раз потратить немного времени и денег чем взрывать себе мозг и мучиться в догадках.
важно: обрати сразу внимание на блок цилиндров, в местах где перемычки между колодцами для болтов крепления ГБЦ и рубашкой охлаждения. проверь эти места на наличие трещин.
перед установкой ГБЦ эти колодцы хорошенько высушить и пройтись мечиком!!! Это обязательно.
Удачи!
Старый 04.01.2010, 16:25 #13
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Юс Посмотреть сообщение
Это описка. Следует Читать: "Степень сжатия-это отношение, и т.д." Компрессия-Это давление, численно равное, степени сжатия, с учетом того, что сжимаем.
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Если проводить эту операцию, то неплохо замерить суммарный зазор между цилиндром и поршнем, и если зазор выходит за пределы допуска, то расточка цилиндров. Замена колец мало что даст, тем более если замер покажет наличие "элепса или конуса".
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
e65 2003 дизель Помогите с вебастой разобраться! dmitriizls Webasto 1 18.12.2013 17:51
Помогите разобраться с M30B34 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 15 04.11.2011 23:55
Помогите разобраться что где находится? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.07.2011 16:23
Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
