-   -   Помогите разобраться???? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-razobrat-sya-1032/)
Евреец 18.02.2009 10:45
У меня 518 м10 е28 81г.в
Есть проблемма на малых оборотах горит лампочка давления масла.
плюс немного обороты не стабильны-карб и зажигание ни кто не выставлял.Кушает масла но так не ахти -за 3000км где то не больше литра.
И еще померял компрессию сказали 14-15 во всех.
А у нее штатная компрессия 11-масла в выхлопной нет!
Свечи чистые!
Что делать-одни говорят у-у капиталка,другие маслянный насос меняй и все-реальный пробег 600000км дв милионник
Tyler 18.02.2009 23:05
Евреец, а чем закончилось это: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Менял вкладыши?
Евреец 21.02.2009 10:40
Вкладышы менял.
Склоняюсь к насосу маслянному.
НО ВОПРОС Компрессии у меня во всех 14-15 сказали на станции
а штатно 11 что это?????
И как такое может быть?
вопрос комплексного лечения-ну маслянный насос а компрессия такая почему?
gelo69 23.02.2009 09:35
Сообщение от Евреец (Сообщение 3017)
Свечи чистые!
С такой компресией о капиталке не может быть и речи,не надо мешать технике работать.Попробуй заменить колпачки,подрегулировать карб,лампа скорей всего горит из -за малых оборотов хх,это не повод для паники,страшного в этом ничего нет.Для собственного успокоения можно снять масл насос,почистить маслозаборник,посмотреть общее состояние насоса.Удачи!
zass 25.02.2009 16:28
Сообщение от Евреец (Сообщение 3105)
Вкладышы менял.
Может быть ..если изношены кольца. Какой расход масла ..?
Slawa 25.02.2009 19:49
Повышенная компрессия обусловленна толстой маслянной пленкой на стенках цилиндра.Это является результатом износа колец, или как минимум их закосовывания. Рекомендую попробовать раскоксовку с помощью "Лавр". А низкое давление масла это на 95 процентов - маслонасос.
zass 25.02.2009 20:50
...вкрути мех манометр... и посмотри зависимость давления от оборотов)! ...очень сомневаюсь ..что насос))! скорей 95 процентов ..что нужно колено шлифовать))!
Константин_К 03.01.2010 22:53
неужели 11 -это нормальная компрессия для БМВ? Я не шарю, просто анализирую:
у моего деда в копейке 81 года- 10-11; а когда-то у меня был Опель рекорд 1,8 84г. так у него компрессия была около 14. А если лампочка начинала моргать, я масло или доливал, или менял. Сними поддон посмотри что у тебя делается с масляным насосом, но именно в месте засасывания масла из поддона. если уровень в норме, может что-то мешать его засасыванию, вплоть до того, что или поддон погнулся и прикрывает часть решеточки или решетка забилась.
A.B.C 04.01.2010 12:08
Сообщение от Slawa (Сообщение 3254)
Точно так.
Сообщение от Константин_К (Сообщение 26891)
Компрессия по мануалу это математическое отношение объема цилиндра к камере сгорания. В реале сжимается смесь воздуха и бензина, и значение компрессии будет выше.
Lih 04.01.2010 13:54
Уважаемые, у человека расход меньше литра на 3000, не похоже не залегание колец.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
