Описание темы:Чип ключ
Помогите разобраться
Старый 11.04.2011, 21:41 #1
Аватар для zembot
Сказал спасибо: 34
Авто: E36 316i M43(B16)12.95г
По умолчанию Помогите разобраться
Сначало спасибо что не прошли мимо призыва на помощь!!! меня такой вопрос в машине стоит чип ключ, если я приобретаю от такой же машины чип ключ и ставлю в него свой чип есть шанс что машина будет открываться с дистанционного ключа или там другой принцип работы? или нужно что то другое типа кодировать!!!????
zembot вне форума
Старый 11.04.2011, 21:49 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
начинка из вашего ставиться в другой корпус вроде как и при необходимости ключ прописывается заново если потеряет связь!
Arbeit macht frei...
Старый 11.04.2011, 22:34 #3
Аватар для zembot
Сказал спасибо: 34
изначально мой ключ чипованый простой без дистанционного отпирания и запирания дверей если я из своего вытаскиваю только чип и ставлю его в другой и с дистанционнкой чтонибудь получится!!
zembot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 22:43 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
а вот это уже не могу сказать, может кто другой подскажет, ждите ответа
zembot (14.04.2011)
Старый 12.04.2011, 12:24 #5
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Помимо ключа, для дистанционки нужен еще приемный модуль куда этот ключ будет команды слать, что там еще в Е36 не помню из компонентов дистанционки. Чип в ключе только для иммобилайзера, смело перекидывай. Если все компоненты "дистанционки" поставили, то все должно работать. Единственное - возможно придется кодировать машину.
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
zembot (14.04.2011)
Старый 14.04.2011, 08:38 #6
Аватар для zembot
Сказал спасибо: 34
А не в курсе как должен выглядить этот приемник и где он должен стоять потому что по комплектации такой ключ был
Старый 14.04.2011, 10:52 #7
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Приёмник стоит на задней стойке кузова(он же усилитель антены).Системе пофиг какой передатчик ты ей подсунешь.Главное чтобы ты его привязал.Открой в WDS-е дистанционное управление замками e39.Насколько я помню там анналогичная процедура.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо antonmai за это сообщение:
zembot (14.04.2011)
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
e65 2003 дизель Помогите с вебастой разобраться! dmitriizls Webasto 1 18.12.2013 17:51
Помогите разобраться с M30B34 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 15 04.11.2011 23:55
Помогите разобраться что где находится? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.07.2011 16:23
Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
