помогите разобраться
Старый 23.06.2009, 13:05 #1
Авто: бмв х5 4.4
По умолчанию помогите разобраться
Привет всем!!! У меня бмв х5 4.4 2000г. Начиная с зимы машина начала временами при запуске по долгу крутить стартером,хотя обычно заводиться на взрыв и таким образом ближе к лету такой запуск стал появляться все чаще(проктически всегда когда машина постоит больше полу часа)Начал сам разбераться выяснилось что бензонасос не всегда включается на предварительную подкачку и соответственно после этого пропуска машина и долго заводиться.Подскажите может быть кто небудь сталкивался с такой поблемой? рs:давление проверял когда все срабатывает,все показания идентичны с таким же х5(моего знакомого)Я думаю что что то с реле насоса только не знаю где оно находиться?
олег80 вне форума
Старый 23.06.2009, 15:25 #2
Аватар для Владимир004
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW-525 E60
Олег, держи ответ на твой вопрос:
1. [Только для зарегистрированных...]
Какой год машины?
Владимир004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 15:28 #3
Авто: BMW-525 E60
Под задним сиденьем,с правой стороны.
X5 3D 2004г.
Неправда ваша, на Е53 живет это реле прямо над блоком предохранителей, и достать его сложновато, бардачок мешает.
Посмотри в этих метсах..
Старый 23.06.2009, 15:31 #4
Авто: бмв х5 4.4
2000г выпуска
олег80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 15:52 #5
Авто: BMW-525 E60
Нашел? я склонен к второму варианту, за бардачком надо смотреть..
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир004 за сообщение:
Tyler (23.06.2009), олег80 (24.06.2009)
Старый 23.06.2009, 16:47 #6
Точно утверждать не могу, но на одном американскм форуме на тему расположения реле бензонасоса на BMW X5 3.0D написано следующее:
The relay is located behind the glovebox. You have to first remove the whole glovebox and then undo a couple of screws to drop the relay/fusebox down. This might sound daunting but believe me it's really easy and straightforward to do.
There are then two identical pale green relays on the fusebox, swap these around and see if the car starts.
If it does then buy a new relay, if it doesn't then you may be looking at a new electric pump. The pump is the car beneath the passenger seat. You have to remove a fairly large undertray to get to it.
Поэтому я, скорее, согласен с Владимиром.
олег80 (24.06.2009)
Старый 24.06.2009, 06:38 #7
Авто: бмв х5 4.4
Всем спасибо за информацию,реле нашол под бардачком!Причину тоже нашел:на реле б.н. стояла БЛЭКБАКовская блокировка и видемо из за плохих контактов на скрутках плохо передовала сигнал на основное реле,востановил штатное соединение и все пропал дефект!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 24.06.2009, 09:09 #8
Авто: BMW-525 E60
Мы рады! Вот и славненько! Удачи тебе в энтом нелегком деле!
Старый 01.12.2009, 15:04 #9
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: E34 M50 520i Vanos '93г
олег80, молодцом!!!
Сергей Т вне форума   Ответить с цитированием
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
e65 2003 дизель Помогите с вебастой разобраться! dmitriizls Webasto 1 18.12.2013 17:51
Помогите разобраться с M30B34 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 15 04.11.2011 23:55
Помогите разобраться что где находится? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.07.2011 16:23
Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
