Описание темы:акпп пропал задний ход
помогите разобраться пожалуйста
Старый 22.11.2010, 18:52 #1
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
Question помогите разобраться пожалуйста
пропала задняя передача. до этого коробка работала без намека на ремонт а сегодня раз и кирдык! :(
в положении D вперед машина едет как и раньше. а вот в ручном режиме при полной остановке почему то она перескакивает через первую передачу и происходит резкий толчок.
диагностил дисой и инпой. в диагностической науке пока ламер но ошибок по коробке нету. все соленоиды рабочие.
масло лично я не менял, и прежний хозяин тоже. думается его вообще еще ни разу не менял никто. пробег 232876 км. смотано по моим ощущениям примерно 70к.
подскажите, о мудрейшие, основные причины отказа пакета фрикционов f на сколько я понял это какой то поршень. этот поршень лечится только заменой? и почему диагностика не видит явного ахтунга с ним? еще очень нужны каталожные номера всего, что рекомендуется и надо поменять.
еще буду очень признателен и сильно обязан если кто нить даст подробный мануал "как, куда, чего" по моей коробке, желательно с описанием "подводных камней" и последовательности действий. просто хочу ремонтить своими силами.
с уважением Паша.
Lord89 вне форума
Старый 22.11.2010, 22:25 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
для начала можно поменять масло ! возможно недолив и недостаточное давление!
Arbeit macht frei...
Старый 23.11.2010, 06:20 #3
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
F не причем.
вскрылся неподвижный D\G со стороны D ,либо выдавило крышку его аккумулятора.
Старый 23.11.2010, 20:13 #4
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Думаю просто долить-поменять масло не поможет. Дело в том, что пока я до СТО ехал чтобы короб снимать из его нутра пару раз раздался очень неприятный звук. как будто метал о метал тиранулся.
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 22:12 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
ремонт...
Старый 24.11.2010, 18:43 #6
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
черт возьми да понятно что ремонт.
Старый 26.11.2010, 10:25 #7
Аватар для Serega_Petrovich
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 523i E39
удачи!!!
Serega_Petrovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 13:40 #8
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Exclamation
в общем разобрал до состояния точь в точь как на этой картинке.
ситуация один в один. но столкнулся с проблемой!
из отверстия которое в черном кружке на фото вылезло нечто под номером 9 на этой картинке, и застряло между корпусом и барабаном. по наименованию в екзисте это называется поршень.
я когда снял гидроплиту этот поршень был внутри барабана. по схеме видно. а теперь он ни обратно не залазиет, и не вытаскивается.
ребят подскажите пожалуйста как его от туда вытащить...ну без фатальных последствий.
Помогите пожалуйста разобраться alexandrolit Ремонт и эксплуатация BMW 3 13.08.2014 08:27
Помогите пожалуйста разобраться!!! alexandrolit Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 13.08.2014 01:10
Помогите разобраться с ошибками, пожалуйста bezzub Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 14.10.2013 09:06
помогите разобраться пожалуйста Lord89 Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 03.03.2011 07:34
помогите пожалуйста разобраться с НЦС...ошибки уже на 2 машинах... smp1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 27.09.2010 19:57
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
