Помогите разобраться с АБС
Старый 30.06.2014, 13:59 #1
Авто: БМВ
По умолчанию Помогите разобраться с АБС
Проблема состоит в том, что после того как покатаешься на машине пол часа загорается гирлянда АБС, АСЦ и желтый восклицательный знак... Соответственно ничего из этого не работает ни Антибукс, ни АБС... Или можно покататься мин 10 все будет работать, а потом когда заглушишь и заново заведешь - опять гирлянда... На утро когда заводишь все гут опять же на пол часа или пока не перезапустишь движок... Есть шнур и софт ИНПА - ругается на передний правый датчик АБС, поменял на новый и опять тот же табл (правда датчик фуфлянский - Оптимал, но и покупал дешевый чтобы проверить, подозревая что скорее всего не в нем дело, тк либо он работает, либо нет)...
Есть у кого какие мысли??? Куда копать? Машина БМВ Е39, 2001г, рестайл
BUMERANQ вне форума
Старый 30.06.2014, 15:26 #2
Сказал спасибо: 15
-http://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-bloka-abs-e39-12625/-
Старый 30.06.2014, 16:01 #3
Авто: БМВ
спасибо... похоже на мою проблему
BUMERANQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 16:07 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
BUMERANQ, Приезжай, посмотрю.....
Старый 30.06.2014, 16:34 #5
Авто: БМВ
вова 1951, спасибо... оставь контакты в личке... перепаять блок сможешь?
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
e65 2003 дизель Помогите с вебастой разобраться! dmitriizls Webasto 1 18.12.2013 17:51
Помогите разобраться с M30B34 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 15 04.11.2011 23:55
Помогите разобраться что где находится? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.07.2011 16:23
Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
