-   -   Помогите разобраться с электрикой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-razobrat-sya-s-elektrikoi-10961/)
Sasha11110 13.02.2011 11:05
Вложений: 4
Привет ребят, подскажите кто знает, вопросов у меня два:
1) Решил как то снять ради любопытства крышку где мозги стоят,под капотом справа, так вот увидел я там следующее, кто-то зачем-то отрезал и сращивал провода походящие к двум релюшкам,провод зеленый с рисками, по моему красными и также третья реле вообще была разобрана, в ней отрезан контакт в нутри, и с наружи замкнуты два контакта, на фото видно(фоткал с мобильника,прошу прощения за качество фоток), так вот вопрос, зачем резали провода и сращивали, и для чего замкнуты два контакта на реле, за что оно отвечает??( машина ездит без проблем) может стоит поставить нормальную,рабочую релюху?
2)Второй вопрос про кондиционер, а точнее про, по моему, осушитель, там стоит датчик, как я понимаю давления, так вот от него отходят четыре провода, два из них подсоеденены к разъему, а два других у меня то ли обрезаны толи оборваны, и торчат два конца с косы которая рядом проходит, эти ли провода надо подключить и как?если замкнуть в разъеме контакты то срабатывает вентилятор кондюка, а если замкнуть торчащие концы, то ниче не происходит!что с чем соединит?
kuderski 13.02.2011 11:40
Sasha11110, какая машина,кузов,мотор,коробка??
Если не знаешь,чё лазить?? найди хорошего электрика,он ответит на все твои вопросы.. и в сотый раз купи книгу по своему авто и изучи её сначала внимательно,а потом задавай вопросы..:super:
Sasha11110 13.02.2011 12:33
Забыл написать, Кузов e34, мотор m50 b25, коробка механика ZF, по поводу зачем лезть,то всегда интересно изучить свой авто. да и везде пишут что там может быть вода, при забивание отверстия сливного,, а книг у меня куча, и ни в одной я не нашел за что отвечают эти три реле, где то в сети нашел что одна отвечает за разогрев лябда зонда, другая на бензонасос, а третья_,не помню,, а вот какие точно за что отвечают нигде не нашел,,! а раз туда лезли и что то делали значит проблема есть, которую надо решить, зачем резали провода??может тут есть кто то кто знает?!Что касается электриков, то у нас в городе, грамотного я пока не встретил в основном любители, а в сервис бмв я не поеду, цены космос, а с тестером я и сам могу работать!))
A.B.C 13.02.2011 12:52
У Вас 3 релюшки. БН, подогрева КД, Гл. реле. Если ставили перемычки между 30 и 87кл. значит включали устройство напрямую. Если лезли в релюшки значит в них проблемы.
FuchS 13.02.2011 17:06
реле не рабочие - вот и перемотали!
Виталий Дубинкин 13.02.2011 19:02
Просто некоторые пользователи, именно пользователи. Сам попал поссле такого владельца автомомобиля BMW? Которые покупают автомобиль и потом его просто напросто убивают, убеждая себя тем, что BMW не ломается. А этот автомобиль должен обслуживатся и тогда он будет служить вероой и правдой:kiss:
Sasha11110 13.02.2011 19:57
Это точно,наверное именно после такого "пользователя" я сейчас ее восстанавливаю(( Сегодня решил поставить рабочее реле , всмысле новое, в замен того перемотанного, так вот самое интересное, что она не завелась, и если пробовать ее заводить то появляется надпись check control(((( ставлю опять старое,, все заводиться и работает, надпись пропадает(((парадокс , в чем проблема???не рабочее реле поставил??
kuderski 14.02.2011 11:20
Sasha11110, Ещё раз оюбъясняю..
если не шаришь до конца в проблемме,не лезь туда,найди нормального мастера,он ,если соображает,устранит твои неполадки,и заодно вынесешь ему мозгх..:super:
mike880 14.02.2011 14:58
На кондее два выключателя по давлению, один аварийный по превышению давления, врубает вентилятор кондея, а другой по отсутствию давления в системе не даёт включить кондей, чтобы не угробить компрессор.
Что за колхоз с релюшками, фиг знает, нужно сделать как должно, скорее всего что-то мутили с сигнализацей левой
Sasha11110 14.02.2011 15:25
mike880 спасибо за информацию) kuderski я прошу подсказать что да как делать в моей ситуации с релюхами, и я писал что хочу сам разобраться, и просил совета что да как,,а совет съездий к электрику и читай мануал, любой дать может,на то и форум создан,чтобы делиться советами и опытом,если по делу нечего сказать,то не засоряй мою тему!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
