Помогите разобратца с моей E32
Старый 09.10.2012, 15:58 #1
Авто: BMW e32 M30 Акп
По умолчанию Помогите разобратца с моей E32
Всем доброго времени суток.
Приобрели 735 акп 87г.в машина конечно огонь но не бес косяков - помогите братцы разобраться с данным агрегатом. По проблемам; нет прогревочных оборотов машину немного потряхивает и обороты чуть гуляют пока не прогреется. Ещё машина высасывает аккуму(варту новую) после суточного простоя, напряжение меряли гена здоров акума тоже. Ещё бывает гур чудит - слышится временами свист и усилие на руле временно становится как на жигулях хочу поменять жижу в нём а что лить незнаю скажите плз допуск. На приборке есть косяк, окошко которое показывает сообщение с компютера, пробег и положение акп показывает очень тускло - приходится вглядываться под нестандартным углом. И скажите что за система впрыска в данной машине. Просто очень хочется довести эту машину до ума ведь она этого достойна состояние очень хоршее нет даже намёка на ржавчину и салон в идеале пробег 250тыс похоже что родной. Всем помогшим хоть чуть-чуть хочу сказать заранее спасибо.
Сега32нт вне форума
Старый 09.10.2012, 16:13 #2
Авто: е34 520, е38 735
У меня есть знакомый, который может ее распилить. Телефон дать?
Старый 09.10.2012, 19:14 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Сега32нт Посмотреть сообщение
бывает что машина не засыпает...вентилятор отопителя молотит все время после того как поставил на сигналку...проблема может быть в еже...или свет в багажнике не выключается...надо проверять...
Старый 09.10.2012, 19:46 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Сега32нт,
подсказываю.... идёшь в магазинчик,покупаешь книжечку про свою машиночку,ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!!читаешь странички,там все написано И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ,ЗАОДНО И В ГОЛОВЕ ЧТО-ТО ОСТАНЕТСЯ,ДА И ПОТОМ ТАКИЕ ВОПРОСЫ ЗАДАВАТЬ НЕ БУДЕШЬ
Старый 10.10.2012, 10:31 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Поюзай поиск. Вариантов много.Сразу одназначно на всё НИКТО не ответит.
Последний раз редактировалось Тиберий; 10.10.2012 в 10:31.
Старый 10.10.2012, 17:04 #6
Аватар для valenok
Сказал спасибо: 7
Насчет щитка:
Если тускло горит - поменяй лампочки с обратной стороны щитка.
Насчет оборотов:
Попробуй прочистить клапан холостого хода,обрати внимание на вращаюшуюся часть клапана хх - если есть масло- удали только не металл. предметом, чтобы не сделать задиры.
valenok вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
