Помогите с 5HP19
Старый 18.10.2011, 02:31 #11
как эксперименты? есть какие результаты?
dromanchukoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 23:04 #12
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 525 E39
Заказал новый регулятор давления, жду.. пока на типтронике стартую:))))
Большинство мастеров меняет этот регулятор при ремонте на новый. говорят он регулярно глючит. Как поменяю, обязательно отпишусь
Андрей BOOMER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 01:37 #13
Авто: x 5
На вале В скорее всего погнулась кастрюля с фрикционами.И он при перемещении подклинивает. У меня так было. Пришлось менять.
makrov71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 09:34 #14
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
и где ж в этой коробке этот вал?
Старый 29.10.2011, 19:42 #15
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 525 E39
Нашёл!!!!! Это я накосячил, в плите регулятора давления поршень неправильно поставил. Исправил, она тут же поехала, все идеально. Спасибо всем за помощь.
Сказал Спасибо Андрей BOOMER за это сообщение:
Ev-genius (13.04.2016)
Старый 13.04.2016, 21:37 #16
По умолчанию Благодаронсть Андрею BOOMER!
Андрей BOOMER, хочу сказать вам огромное спасибо, за то, что вы отписались о решении своей проблемы! Только благодаря всшему сообщению я решил АНАЛОГИЧНУЮ ПРОБЛЕМУ! Специально зарегестрировался на этом форуме, что бы сказать вам спасибо! Предстсвляете, та же самая ошибка при сборке гидроплиты! Глянул по фото, когда собирал фотографировал, и сразу понял! СПАСИБО!
Ev-genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 17:40 #17
Авто: bmw E39 525 `01
Реанимируем темку...
Отвалилась задняя передача... с легким скрежетом по кузову, что я даж не понял сразу, думал полка задняя открутилась, и на колдобинах вибрирует, только при подъезде к работе понял что задней передачи нет и машина едет только в перед.
Собственно вопрос, подозреваю что тож проблема с "барабаном D-G"
Но не могу найти его артикул чтобы хотя бы пробить стоимость?! Может есть какой толковый фото-отчет с номерами заменяемых деталей? Т.к. по финансовым причинам буду делать сам в гараже, чтобы хотя бы частями закупать необходимое...
karasic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 19:11 #18
Авто: ГАЗ М20А
Скорее всего крепление стопорного кольца разрушилось, но всё будет видно при вскрытии. Как вариант бюджетный, можно уменьшить пакет на один диск и нарезать новую канавку под стопорное кольцо. Вопрос решается токарем занедорого, раз сам перебираешь.
Старый 13.09.2018, 15:42 #19
То что с большой верятностью обломился край этой "корзины" это я уж понял судя по обзорам и ремонту данной неисправности.
Артикул нашел, вроде как ZF 1056.373.032
Оно только в оригинале бывает? Или есть какие-то аналоги.
На алихе обнаружил "желтый соленоид", который типа желательно заменить, там 2,5 рубаса стоит, при оригинал в 6.
Не оригинальные ремкомплекты бывают в свободной продаже? В обзорах о них говориться, но артикулы только на ZF, и в интернет магазах они никак не кроссируются.
BMW 525tds 1994 помогите andrboy Ремонт и эксплуатация BMW 4 30.07.2012 09:17
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
Навигация!!! Помогите определить что за блок. manakovich Навигация 6 01.02.2012 01:48
помогите BUZIK Ремонт и эксплуатация BMW 45 10.11.2010 22:58
Е39 Помогите советом Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.10.2009 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
