| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.05.2010
как эксперименты? есть какие результаты?
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 01.06.2009
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Заказал новый регулятор давления, жду.. пока на типтронике стартую:)))) Большинство мастеров меняет этот регулятор при ремонте на новый. говорят он регулярно глючит. Как поменяю, обязательно отпишусь |
| | #5 |
Сказал спасибо: 11
Нашёл!!!!! Это я накосячил, в плите регулятора давления поршень неправильно поставил. Исправил, она тут же поехала, все идеально. Спасибо всем за помощь.
| Сказал Спасибо Андрей BOOMER за это сообщение: | Ev-genius (13.04.2016) |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 13.04.2016
Андрей BOOMER, хочу сказать вам огромное спасибо, за то, что вы отписались о решении своей проблемы! Только благодаря всшему сообщению я решил АНАЛОГИЧНУЮ ПРОБЛЕМУ! Специально зарегестрировался на этом форуме, что бы сказать вам спасибо! Предстсвляете, та же самая ошибка при сборке гидроплиты! Глянул по фото, когда собирал фотографировал, и сразу понял! СПАСИБО!
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 24.03.2010
Реанимируем темку... ![]() Отвалилась задняя передача... с легким скрежетом по кузову, что я даж не понял сразу, думал полка задняя открутилась, и на колдобинах вибрирует, только при подъезде к работе понял что задней передачи нет и машина едет только в перед. Собственно вопрос, подозреваю что тож проблема с "барабаном D-G" Но не могу найти его артикул чтобы хотя бы пробить стоимость?! Может есть какой толковый фото-отчет с номерами заменяемых деталей? Т.к. по финансовым причинам буду делать сам в гараже, чтобы хотя бы частями закупать необходимое... |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Скорее всего крепление стопорного кольца разрушилось, но всё будет видно при вскрытии. Как вариант бюджетный, можно уменьшить пакет на один диск и нарезать новую канавку под стопорное кольцо. Вопрос решается токарем занедорого, раз сам перебираешь.
| | #9 |
То что с большой верятностью обломился край этой "корзины" это я уж понял судя по обзорам и ремонту данной неисправности. Артикул нашел, вроде как ZF 1056.373.032 Оно только в оригинале бывает? Или есть какие-то аналоги. На алихе обнаружил "желтый соленоид", который типа желательно заменить, там 2,5 рубаса стоит, при оригинал в 6. Не оригинальные ремкомплекты бывают в свободной продаже? В обзорах о них говориться, но артикулы только на ZF, и в интернет магазах они никак не кроссируются. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW 525tds 1994 помогите | andrboy | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 30.07.2012 09:17 |
| Помогите прошить е38 на безкат! | Gadiss | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 22.06.2012 15:04 |
| Навигация!!! Помогите определить что за блок. | manakovich | Навигация | 6 | 01.02.2012 01:48 |
| помогите | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 45 | 10.11.2010 22:58 |
| Е39 Помогите советом | Reyn | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 23.10.2009 23:10 |
