Помогите с кодеем!
Старый 21.07.2012, 12:44 #1
Unhappy Помогите с кодеем!
Доброго времени суток. Проблема такая. БМВ Е39. Когда включаю кондей работает не всегда, то есть включил заработал и охлаждает отлично, а бывает включишь дует горячим (наружная температура). Компрессор и доп.вентилятор крутит всегда (даже когда горячий дует). Что может быть?
aazamatt вне форума
Старый 21.07.2012, 21:48 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
проверят давление фреона в системе(при условии что он ВКЛЮЧЕН). Если компрессор не создаёт давление в системе - проблемы с клапанной системой внутри него. Прецеденты были.
Старый 22.07.2012, 12:07 #3
Проверяли, заправляли несколько раз. одну утечку устранили. Еще на комп диагностике показали ошибки датчик AUC и датчик нагнетателя. я посмотрел и у меня нету этого датчик AUC
aazamatt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 12:15 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
давление проверить в тот момент когда компрессор работает и отсутствует холод
Старый 22.07.2012, 12:18 #5
ок, спасибо, завтра посмотрю. и это не может быть из за этих двух датчиков?
Старый 22.07.2012, 12:21 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
AUC влияет на режим рециркуляции воздуха. На кондей нет влияния.
А что за датчик нагнетателя?
Старый 22.07.2012, 12:25 #7
да, про аук я начитался. а про второй вот гугл тупит. Еще одно добавлю, кажется что именно на горячую она перестает охлаждать
Старый 22.07.2012, 13:01 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
и вдогонку - проверяй клапана печки - могут либо не работать, либо пропускать
aazamatt (22.07.2012)
Метки
бмв е39, кондиционер.
Помогите, Люди добрые!!! e 60 не заводится gazman Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 07.04.2014 15:23
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
Навигация!!! Помогите определить что за блок. manakovich Навигация 6 01.02.2012 01:48
НЕ знаю что это за датчик? помогите! andrey10 Дизель-клуб 19 22.06.2011 22:00
помогите BUZIK Ремонт и эксплуатация BMW 45 10.11.2010 22:58
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
