А где находится?? |
Провод этот масса форсунок ,обязательно подключи . да будет ЧУДО !! |
Куда его подключить, и нанем написанно + - |
то что в руках это штекер эл. клапана vanos вставляется в эл.планку которая на форсунки идет. а ниже штуцер там должен быть шланг который идет к гофре( от расходомера к заслонке).скорее всего датчик коленвала (тоже с толкача заводится) . а вот с стартером не соглашусь: можно не подключить этот провод и машина прекрасно заводится. |
если не увидишь отсоедини шланг вентиляции от клап. крышки на планке которая лежит на форсунках снизу есть штекер |
завтро гляну, никого не понять сказал другой человек вообще что это масса ???? |
короче на 1 фотке точно идет к форсункам |
Попробуй сделать следующие действия: 1.Отсоедени от рампы(планка в которую подается топливо из бензонасоса к форсункам) шланг. 2.Включи зажигание и при исправном насосе из шланга потечет бензин, если нет смотри насос. 3.Выкрути все свечи и проверь на наличие искры(каждую свечу и каждую катушку) 4.Отсоедени фишку насоса в багажнике. 5.При выкрученых свечах выжми полный газ и покрути стартером 30-40 секунд. 6. Отсоедени клему(-) от акумулятора. 7.Собери всё,соедени всё. 8. Дай машине постоять 5 минут.(комп должен протестить машину на наличие ошибок) 9.Если начнет схватывать но не заводиться не мучейся пробуй с буксира!!! Напиши пожалуйста ответ! |
компъютерная диагностика поможет |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:07. |
