Описание темы:в е30 не заводится
Помогите с м50
Старый 19.10.2009, 01:01 #1
Аватар для tailserg
По умолчанию Помогите с м50
Всё установили,всё подключили вроде правильно, свечи всё ок,бензаносос качает слышно, искру свечи тоже дают,но крутит мотор и не схватывает,что может быть, здесь читал говорят может из-за датчика коленвала.как раз не проверял, а не которые пишут если датчик не работает типа не будет искры и бенз не будет поступать, так что может быть??????
tailserg вне форума
Старый 19.10.2009, 01:05 #2
Аватар для GENNADY
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E36 1.8I
с толкача заводиться???
GENNADY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 01:14 #3
Аватар для tailserg
не пробовал! У меня дом и как бы гараж находится под домом), и сейчас загнал туда,тяжело будет вытолкнуть чтобы проверить так!
Последний раз редактировалось tailserg; 19.10.2009 в 01:16.
tailserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 01:19 #4
Аватар для GENNADY
Авто: E36 1.8I
пардон[u][u]
попробуй если заведётся ,значит дело в стартере ,а точнее в тяговом реле .
тогда с клеммы +15 на стартере вешаем сопельку на основной + опять же настартере и ездим . клемма 50-остаётся осётся управлющей .
Последний раз редактировалось GENNADY; 19.10.2009 в 01:22. Причина: не удачное объяснение
Старый 19.10.2009, 01:22 #5
Аватар для tailserg
А то что я писал про датчик коленвала,это не то???
Старый 19.10.2009, 01:34 #6
Аватар для GENNADY
Авто: E36 1.8I
возможно , но ток на главное реле (МОЗЗЗГ) и насос (реле) , запитаны через 15 стартера и если крякнула обмоточка (при этом стартер будет работать как обычно) но бенз нет искра нет форсунка тоже нет,этот вариант событий менее затратен и достаточно прост в реализации
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо GENNADY за сообщение:
Tyler (19.10.2009), Vadim161 (20.10.2009), Алла (феликс) (30.10.2009), Сергей Т (24.11.2009)
Старый 19.10.2009, 01:35 #7
Аватар для GENNADY
Авто: E36 1.8I
вощем дерзай ,еси получиться отпиши
Старый 19.10.2009, 21:56 #8
Аватар для tailserg
Не заводится, сейчас заметил что не подключено провод никакой к картеру где масло находится, и вот ещё что не подключено, фото
ещё сказали должен идти провод на массу где ванус а где фиг знает?!)
Последний раз редактировалось tailserg; 19.10.2009 в 21:57.
Старый 19.10.2009, 23:24 #9
Аватар для tailserg
Кто поможет?
Старый 20.10.2009, 17:00 #10
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW е34 M50
у меня тож похожая проблема была...
поменял датчик коленвала, она сразу незавелась...
затем я снял разетку с датчика температуры (слышал, что из-за него тож может незаводится),
и машинка завелась, поставил разетку наместо, и всё работает
______
скорее всего у меня сломан был датчик коленвала, потому что когда я его поменял комп машины ошибки сразу не убрал
он через какое-то время делает самотестирование машины.... получается когда он протестировал машину всё стало исправным и машинка завелась...
попробуй может получится... удачи...
Vanilin вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vanilin за сообщение:
Tyler (20.10.2009), Алла (феликс) (30.10.2009)
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
Помогите расшифровать ошибку don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.03.2012 07:26
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
