Описание темы:Не работает bc
Помогите с mid
Старый 17.04.2016, 20:26 #1
Авто: E53 m54 AT 2002
По умолчанию Помогите с mid
Добрый день!
Прошу помощи, купил недавно автомобиль, до этого была е39 - все работало.
По сути
На автомобиле была заменена до меня приборка, стоит от рестайла, на приборке все работает, показывает расход, остаток километража и тд. Управление приборкой с левого подрулевого лепестка осуществляется без проблем. В приборке кстати пришлось вин перешить, а то на учет ставить не хотели в мрео.
Так вот, проблема в самой MID, она обычная кассетная business с CD чейнджером, все работает, диски читает и тд, но не показывает время, вообще не горит, полез в нее, думал может не настроено, на кнопку "часы", она вообще не реагирует, а когда я нажимаю на кнопку BC то нижняя часть MIDа гаснет, остается только верхняя часть, где показывает частоту радиоволны.
Куда копать, подскажите пожалуйста? Может прошить нужно, или менять MID? Просто шлейф для MID заказал, чтобы поменять, может уже и нет смысла...
Заранее благодарен.
Фото на котором видно приборку и мид.
karenin вне форума
Старый 18.04.2016, 10:16 #2
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: LADA,E-30;36;46;90
Кодерни приборку по данным из ЕВС.
Wiktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 13:10 #3
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
от кодировки шлейф ожЫвёт?
Старый 18.04.2016, 13:24 #4
Внимательно прочти в чём проблема.При нажатии ВС гаснет нижняя часть МИД.
Щиток стоял с разборки скорей всего от машины с монитором.Да и про шлейф там тоже всё понятно написано.
Старый 18.04.2016, 20:54 #5
Авто: e-39 535, е-53 4,4
По описанию на шлейф похоже.типа криво меняный.
вутмук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 22:40 #6
Посмотри на 1 фото,там нижняя строка светится,может и не вся но светится,но при нажатии ВС гаснет.А шлейф чел заказал а не менял.
Если щиток закодирован под монитор,то так и будет происходить.А чел писал что пришлось менять вин в щитке.
Старый 18.04.2016, 22:56 #7
МИДу похрен что там в щитке.Он в любом случае работает. А вот часть символов корявая а части нет это из за шлейфа.
Старый 19.04.2016, 22:02 #8
Ну да и нижняя строка при нажатии кнопки ВС контролирует скока там живых пикселей и если не сходится с контрольной суммой то автоматом гаснет вся.
Но похоже топикстару уже не интересно.
Последний раз редактировалось Wiktor; 19.04.2016 в 22:03.
Старый 16.05.2016, 20:27 #9
Привет всем, тут ситуация такая, когда я нажимаю BC, то нижняя строка гаснет, и на нажатие никаких кнопок не реагирует MID, пока снова не нажмешь на кнопку аудио, и тогда снова символы появляются и мид реагирует на их нажатие. Приборка кстати стоит от рестайла, MID дорестайл) Куда копать, что прошивать?
karenin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 21:55 #10
Сказал спасибо: 15
Ничего не надо прошивать! Во втором сообщении тебе дали правильный совет.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
Bmwuxin (17.05.2017)
Hужен оригинальный zcs помогите =(( motofack Диагностика BMW | кодирование | программирование 61 20.05.2019 22:34
Помогите переделать carsoft в ADS Evgeny Диагностика BMW | кодирование | программирование 21 28.09.2016 21:39
e39 Помогите! с внедрением Мультимедии. ВМ24 на BM54 skrudzh2 Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.03.2013 10:59
Помогите расшифровать ошибку don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.03.2012 07:26
Навигация!!! Помогите определить что за блок. manakovich Навигация 6 01.02.2012 01:48
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
